Pression pneus
Pression pneus
Messagede DaddyKool le 06 Avr 2009 8:36
Pour avoir discute avec des personnes competantes, j'entends par là, des personnes dont c'est le metier, ils me conseillent 2.2 a l'avant et 2.4 a l'arriere
je n'ai jamais mis autant ds les tubs du TDR: je me suis arrete à 2.0 et 2.2
et vous??
DaddyKool
Re: Pression pneus
Messagede phifi le 06 Avr 2009 8:38
Moi je mets 1,8 à l'avant et 2 à l'arrière et déjà je trouve ça assez "raide" en conduisant, donc 2,2 et 2,4 ça doit franchement donner une sensation de "bout de bois".
Re: Pression pneus
Messagede DaddyKool le 06 Avr 2009 8:45
J'ai tjs mis 2.0 et 2.2 a cause de mes duos tres frequents ...
d'ailleur je dois mettre un cran de plus a la suspatte arriere depuis que j'ai j'ai change mes spys de fourche et remplace mon huile par de la 15; Cela fera deux crans de plus qu'à l'origine, donc plus "ferme"
DaddyKool
Re: Pression pneus
Messagede drspock le 06 Avr 2009 9:32
1.5 aux deux pneus à tétines, pour la route ok mais trop dur dans les chemins.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: Pression pneus
Messagede .MaT. le 06 Avr 2009 10:05
Moi j'ai tendance a surgonflé, je met 1.7 dans les k550 et je mettrais 2.2 et 2.0 dans les sm
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: Pression pneus
Messagede koxafr le 06 Avr 2009 11:12
:oops: la dernière fois que j'ai mis de l'air dans le dt, l'avant était à 0.4 et l'arrière 0.6 je pouvais presque les déformer avec les mains...pô bien je sais
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: Pression pneus
Messagede DaddyKool le 06 Avr 2009 11:15
je pense continuer a y mettre 2.0 et 2.2
DaddyKool
Re: Pression pneus
Messagede Julien18 le 06 Avr 2009 11:48
les miens sont raide comme la justice...
faudrais peut etre que je regarde combien y'a de pression dedans... :-k
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Re: Pression pneus
Messagede steff 83 le 07 Avr 2009 15:08
Pour moi c'est 1.8 à l'avant et 2.0 à l'arrière....mais comme dirait l'autre...la pression des pneus, en moto, ça se fait au feeling!
steff 83
Motos: DT125R
Re: Pression pneus
Messagede drspock le 07 Avr 2009 15:11
il vaut mieux le laisser se déformer un peu, ça augmente la surface de contact et ça absorbe les imperfections de la route.
drspock
Re: Pression pneus
Messagede steady seck le 22 Avr 2009 19:14
drspock a écrit:il vaut mieux le laisser se déformer un peu, ça augmente la surface de contact et ça absorbe les imperfections de la route.
oui mais il s'use plus vite !!
steady seck
Motos: dt125 ,ycf r start
Re: Pression pneus
Messagede drspock le 22 Avr 2009 19:51
possible, mais pour que ça accroche, il faut que ça s'use c'est une formule universelle, c'est comme pour les freins, aprés faut faire un choix, perso je prefere que ça tienne, et puis un pneu avant dur donne du guidonnage ou du dribble au freinage (pas moi avec mes tambours hein :mrgreen: )
drspock
Re: Pression pneus
Messagede nono28 le 15 Mai 2009 22:46
Personnelement, je suis à 1.9 à l'avant et 2.1 à l'arrière ;) Je trouve que c'est un bon compromis en étant en duo ou seul. En revanche, dans les chemins, si je ne les dégonfle pas, c'est limite je tire tout droit à chaque virage car mes pneus commencent sérieusement à etre fatigué, surtout coté gauche :fume:
Re: Pression pneus
Messagede DaddyKool le 16 Mai 2009 8:03
Je vais faire la pression auj si ils ont enfin leur tuyeau chez Elf :cry:
DaddyKool
Re: Pression pneus
Messagede Julien18 le 16 Mai 2009 8:57
j'ai enfin regardé et refait la pression.. rien de catastrophique.. j'ai fait phifi.. :D
ma brèle...
Julien18
