demande d'avis sur carburation
Messagede steffkill le 27 Avr 2009 15:29
salut a tous
hier je suis repasser en GP de 270 suite a mon arret carbu que j'ai effectuer apres le changement de ma ligne d'echappement
donc j'ai remis : ( pot d'origine debrider + cartouche ninja ) + GP de 260 , j'avait trouvé la bougie marron mais claire d'ou le passage en 270 en GR ..
aujourd'hui petite pointe de 7 km sur voie rapide 120 km/h poignée au taker , pour verifier vite fait ma carburation je relache donc un peu les gaz et là :shock: 130 km/h et peu etre un peu plus mais bon il me fallais prendre cette sortie
donc je me suis dit que j'etait trop riche a haut regime mais bon samedi apres mon arret carbu j'ai trouver la bougie un peu clair avec le GP de 260 !!!!
qu'en pensez vous ???
( yies viré - GP de 27.5 - aiguille au millieu - et le GP de 270 .....)
dois je repasser en 260 ??
dois je peut etre bouger l'aiguille ???
merci pour vos avis :wink:
steffkill
Re: demande d'avis sur carburation
Messagede steffkill le 27 Avr 2009 15:36
houlala petite confusion entre les GP et les GR 27.5 c'est les GR et 260/270 c'est les GP desolé :?
steffkill
Messagede phifi le 27 Avr 2009 17:09
Si le moteur ne chauffe pas avec le 260 tu peux le remettre...
Il ne faut pas oublier que la coloration d'une bougie n'est plus vraiment valable avec du sans plomb 95, sauf pour les valeurs extrêmes (tout noir ou tout blanc).
Donc pour observer des variations de coloration valables il faut en fait toujours utiliser la même huile et la même essence, ..mais pas sur que la bonne couleur soit le "chocolat" traditionnel selon l'huile utilisée.
Messagede steffkill le 27 Avr 2009 17:25
ok merci phifi je remettrais le 260 et ont verras bien a la longue et je ferrais attention a la chauffe du moteur pour voir :wink:
merci @++
steffkill
