joint spy côté allumage
Re: joint spy côté allumage
Messagede hugoain le 07 Mai 2009 9:28
pour celui coté allumage sur les yam :wink:
je préconise de mettre un produit colle style frein filet looctite ou autre je sait pas le mieux adapter :oops:
sur la périférie du joint car d'orrigine il semble collé si on nettoi avant de le monter il rentre plutot trop facilement est ca fuie sur la périférie a la jonction avec le carter donc :wink:
j'ai eu le soucis sur le tzr :wink:
Messagede kornut le 07 Mai 2009 11:55
merci les mecs
c'est ce que je pensais ,les lèvres (cache poussiére) sont vers le carter pour une question d'essence et d'étanchéité,mais un vers l'exterieur je piges pas ,à moins que le montage face à face sur ma moto soit normal? pas grave je vais tester.
pour les 2 lèvres coté embrayage le joint de wemoto les a ,et c'est pil poil le bon diamètre,donc c'est bon
c'est sur qu'il y a de la pression dans le carter d'huile ,d'ou les 2 lèvres ,sur les pitbikes ou 4 temps dès que l'on met un piston haute compression ou un aac, travail culasse,on monte une mise à l'air en plus sur la culasse pour décomprimé les gazs ,sinon les spys font pas long feu ,aprés cela fume un peu :lol:
en plus cela améliore un poil de cul le refroidissement vu que c'est par air pour les 4 t,par contre j'y met des filtres de modélisme au bout ,sinon vu que cela aspire et refoule ,et que la durite vas sous le gb cela pompe de la poussière!!!!
kornut
Messagede mr-propre08 le 12 Fév 2018 22:28
Je déterre le sujet :) j'aimerai faire les joints spi sur mon dtlc. Enfin surtout le côté embrayage car je pense qu'il n'est plus étanche. Mon niveau d'huile moteur baisse, la sortie du silencieux est grasse et elle ne veut pas prendre ses tours correctement. Ma question : faut-il tout démonter pour le changer ? Je veux dire ouvrir le carter etc ou alors on peut tirer dessus et renfoncer l'autre ?
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 12 Fév 2018 23:38
Il faut ouvrir le carter et enlever l'embrayage.
Messagede mr-propre08 le 13 Fév 2018 6:33
D'accord, bon impeccable s'il ne faut pas tout tomber :D
Je ferai en mettre temps que mon changement de piston.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
