Verifier le fonctionnement de la pompe à huile.
Messagede rxxxxx le 09 Mai 2009 7:49
Salut à tous,
Une question bête très certainement, mais j'y vais.
J'ai lu sur le forum une technique pour vérifier le fonctionnement de la pompe à huile qui consiste à débrancher le tuyau de la pompe à huile au niveau de la pipe d'admission, sur mon modèle de moteur. Et de faire tourner le moteur en ayant pris soin de mettre du mélange dans le réservoir d'essence.
Mais comment débrancher le tuyaux au niveau de la pipe d'admission? Il suffit juste de tirer fort sur le tuyau et de le rebrancher à l'inverse une fois le test fini? #-o
rxxxxx
Re: Verifier le fonctionnement de la pompe à huile.
Messagede hugoain le 09 Mai 2009 7:55
tu doit avoir une sorte de cylindre métalique qui entoure le tuyaux au niveau de la jonction sur la pipe :!:
ces un collier de serrage ces lui qu'il faut essayer de repousser en ar avec un petit tournevis :!:
pas toujour facile :?
Messagede rxxxxx le 09 Mai 2009 7:58
J'ai jeté un œil vite fait l'autre jour je n'ai pas vu ça. Mais je vois bien ce que tu veux dire, ce doit être un collier de serrage, qui se desserre à l'aide d'une pince à circlipse.
rxxxxx
Messagede PHILARTIS le 09 Mai 2009 8:01
Si tu ne veux pas t'embêter, une fois la durite débranchée, tu donnes 3 ou 4 coups de kick sans mettre le contact et en accélérant à fond : tu verras déjà l'huile sortir de ton tuyau :wink:
Messagede rxxxxx le 09 Mai 2009 8:05
Ok merci du tuyau. Donc à priori, comme je n'ai pas ce collier, je tire et c'est tout. Je tacherais de trouver un collier par la suite pour être sur que la durite ne se débranche pas toute seule.
rxxxxx
Messagede PHILARTIS le 09 Mai 2009 8:13
Tu es bien sûr de n'avoir aucun collier ? C'est normalement une petite lame très fine qui fait ressort :-k
Tu ne voudrais pas nous faire une petite photo ?
Messagede rxxxxx le 09 Mai 2009 8:17
ok, j'arrive.
rxxxxx
Messagede rxxxxx le 09 Mai 2009 8:40
rxxxxx
Messagede PHILARTIS le 09 Mai 2009 8:49
Ok, donc tu as bien le "collier" en question a retirer !
Messagede hugoain le 09 Mai 2009 9:16
oui ces ca que je te disait il faut essayer de le repousser en ar :wink:
Messagede rxxxxx le 09 Mai 2009 10:00
ok d'accord en fait j'avais jamais vu un truc comme ça, je pensais que tu parlais d'une agrafe ressort.
Donc j'ai testé, ça semble sortir au goute à goute, mais bon à froid j'ai pas accéléré comme un sourd et pas longtemps, mais ça semble sortir. Donc c'est bon merci. mais faudra quand même que je contrôle le décollement de la rondelle de débit par sureté.
rxxxxx
Messagede PHILARTIS le 09 Mai 2009 10:11
PHILARTIS a écrit: tu donnes 3 ou 4 coups de kick sans mettre le contact et en accélérant à fond
Messagede HacillVF le 10 Mai 2009 15:50
ça me parait risqué de débrancher ce tuyau et de démarrer la moto!
et c'est vrai que c'est pas pratique pour le débrancher et le rebrancher, moi j'ai mis une petite durite souple et ça tient très bien.
DTR96 16Mkm-piston,segts,carbu chgés-valve régl.
HacillVF
Messagede phifi le 10 Mai 2009 21:55
:lol: Il a dit sans mettre le contact !!
En faisant comme Philartis a dit ça marche très bien...
Messagede rxxxxx le 10 Mai 2009 23:42
Contrôlé ce matin, ça marche nickel.
ça marche tellement bien qu'il va d'ailleurs falloir que j'en achète un bidon. =D<
Merci pour l'astuce.
rxxxxx
