help probleme electrique ?
Messagede arsouille le 22 Nov 2004 17:05
salut
je n'y comprend plus rien defois quand je demarre ma 125 dtlc elle marche nickel puis defois quand je roule elle a quelque raté puis elle repart normalement ,ou defois quand je la demarre elle tourne comme une patate et s'etouffe quand j'ouvre les gaz
alors si qqun peux m'aider a savoir d'ou sa viens .
je me demande si sa viendrais pas du capteur d'allumage qu'en pensez vous ?
merci
arsouille
Messagede cb2t le 22 Nov 2004 17:16
salut
verifie qu'il n'y a ps de depots dans la cuve du carbu
a+
cb
cb2t
Messagede arsouille le 22 Nov 2004 17:59
non je pense pas qu'il y est de la merde dans le carbu
je pense que c plus electrique mais je n'y connais rien car quand tu regarde l'allumage tourner il n'est pas regulier est ce que sa peut venir du bloc qui amene l'electricite a la bougie car il n'est pas en tres bonne etat et si oui comment le tester
arsouille
Messagede cb2t le 22 Nov 2004 18:34
il faut tester sa resistance avec un homemetre
cb2t
Messagede arsouille le 25 Nov 2004 17:54
j'espere que sa viens pas du cdi qu'en penses tu
arsouille
Messagede cb2t le 25 Nov 2004 21:28
je n'ai jamais vu de cdi en panne sauf apres un mauvais branchement
soit il marche soit il est hs mais je n'en ai jamais vu qui deconnaient
as tu verifie le carbu?
a+
cb
cb2t
Messagede voltigeur le 26 Nov 2004 10:18
Tes symptômes ne semblent pas décrire un pb électrique !
ARSOUILLE a écrit:non je pense pas qu'il y est de la merde dans le carbu
Quand on est sur un dépannage, il ne sagit pas de penser, il faut des certitudes, sinon tu vas tourner en rond l'ami.
Comme dit un peu plus haut, vérifie plutôt tes différents filtres :
- Crépine du réservoir ( il arrive que certains réservoirs rouillent inside et que les particules bouchent cette dernière).
- Crépine de la cuve carbu.
- Filtres du robinet caurburant.
- Filtre à air, bien que les symptômes décrits ne tendent pas à laisser penser qu'il serait en cause.
Sinon, ça pourrait venir d'une prise d'air intempestive dans la région du carbu.
voltigeur
Messagede arsouille le 26 Nov 2004 10:27
alors sur ma moto g change
le filtre a essence
nettoyer le carbu
changer la vis de ralenti et de richesse
joint spy coté allumage
filtre a air
et refait le faisceaux electrique
et je pense pas avoir de merde dans le reservoir car l'essence coule bien
arsouille
Messagede voltigeur le 03 Déc 2004 8:19
Peut-être une prise d'air au niveau du carbu ?
voltigeur
Messagede arsouille le 03 Déc 2004 9:55
oui mais ou
arsouille
Messagede OliVe le 03 Déc 2004 15:23
Salut Arsouille
Moi j'ai eu un problème simialire sur ma dtr;
c'etait le boisseau qui se coulisssait mal.
Netoyage carbu et c'est reparti au mieux.
J'espere t'avoir donné une autre piste.
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede arsouille le 08 Déc 2004 18:14
apres avoir controler les divers bobine et capteur d'allumage le capteur d'allumage affiche 280 ohms alors qu'il devrait faire 350 ohms mais sur la revue il tolere 20 % donc je suis juste a la limite alors pensez vous que je dois le changer ou pas merci
arsouille
Messagede mat le 08 Déc 2004 18:50
Salut arsouille!!
Je ne peux pas te dire si il faut le changer, parcontre si toutefois tu devais le faire, j'en ai un a vendre ( sans profiter de ton malheur, bien sur. ).
Contacte-moi si c'est le cas.
Bon courage.
mat
Messagede cb2t le 08 Déc 2004 19:14
si tu fait le controle dehors , la resistance augmante avec le froid
c'est donc normal que tu trouve un valeur differente
dans la rt , ils disnet de faire les controle à 20° env
a+
cb
cb2t
Utilisateurs parcourant ce forum: Jet d’ail et 35 invités
