Kristian (du coup j'ose plus "quoter" en fait en faisant cette réponse sans citer, ben je me rend compte que c'est bien ch*ant.
Car n'ayant pas une mémoire parfaite, je me souviens dans l'immédiat de ta réponse que je viens de lire bien entendu, mais impossible de m'en rappeler mot pour mot, je suis obligé d'aller rechercher ta conversation en bas dans la "revue du sujet", ou bien d'ouvrir un second onglet avec la conversation originale du forum.
Ca peut te paraitre stupide ce que je dit, mais c'est vrais, surtout quand parfois je met une heure à taper ma réponse, le temps de faire divers recherches (le genre de recherche que pouvait faire celui qui a posé la question d'ailleurs).
Enfin bon, si tu m'autorise quand même à "quoter" la partie précise à laquelle je répond, je vais essayer de penser à le faire
Romano14 SERIEUSEMENT, combien tu l'achète le piston en 56.25 chez Yamaha ???
car 50 Euro le piston Yamaha çà ne me choque pas du tout, sauf qu'il est vendu seul, et qu'il faut rajouter les segments l'axe et les deux circlip pour en arriver au même contenu qu'un "kit piston adaptable" sauf que là chez Yamaha t'en est vite à plus de 100 Euro, bref plus cher que le kit piston adaptable, et dans les deux cas il te faut encore prendre la cage a aiguille et les joints haut moteur.
APrés on est pas idiot non plus, si l'adaptable coutait plus cher que l'origine, tout en étant moins bien on en prendrais pas
SI on prend de l'adapable c'est parce qu'on y gagne sur le prix et la qualité (enfin sur les marques connues de piston).
Comme le dit Phifi si vraiment Yam te fait le piston et les segments pour 50 Euro le lot (presque moitié prix que la normale quoi) ben alors va y, mais pour faire çà bien achète ce qui manque en neuf
Puis un truc que je comprends pas, chez yam quand ils fabriquent un moteur, ils mettent quoi comme pièce dedans? De l'adaptable ou de l'origine?
Quand tu achètes une bécane neuve 6 mois après tu serre ton moteur systématiquement? Franchement, personne n'achèterait yamaha ni toi, ni moi.
Quand je me suis inscrit sur le forum, il n'y avait pas encore vraiment de problème avec les pitons Yamaha, juste que c'était CHER et que un Vertex ou Wossner ou Wiseco (le Tecnium est venu plus tard) çà coutait moins cher tout en étant au pire aussi bien.
Donc évidement que Yamaha monte de la pièce d'origine, sauf que bizarrement il semblerait que pas mal de DTX et de DTRE version 2004 ait subitement eut des problèmes de haut moteur vers 15000 bornes par là, voir parfois avant même 10000 bornes, et à chaque foi il manquait au moins l'un des ergots de segments.
Un cas c'est un manque de bol, deux cas, c'est encore un manque de bol, trois cas çà commence à devenir louche...................et plus les cas s'accumulent, plus tu en conclu que les piston d'origine fabriqué par Yamaha ont baissé de qualité vers 2004 par là .
Aprés peut ètre que toi tu touche les pièces Yam à un prix étonnamment bas et tant mieux pour toi, mais pour nous autre payer plus cher pour avoir moins bien c'est hors de question
Si tu ne crois pas à la baisse de qualité de Yamaha, regarde des vieux plastique même d'une DTR de 1988, et compare les à une DTRE à aprtir de 2004 ou une DTX
. Bien souvent les plastiques bleu des DTRE 2004 et DTX ont des traces blanchâtre qui apparaissent ............. il me semble même que certains DTR d'aprés les années 2000 commençaient à avoir cette "maladie".
la raison c'est que la production Yamaha se promène sur le monde au fil des avantages et inconvénients économiques.
Là çà fait un certain temps que les plastiques Yamaha viennent d'Espagne, et c'est donc relativement de la daube, le pire pour moi étant une YZF125R, mais me^me certaines gros cube sont touché par ce plastique de m*rde.
Bon je sais pas ou ils sont fabriqué les pistons Yam, peut ètre que l'usine a été délocalisé ou le procédé de fabrication modifié pour ètre plus économique au détriment d'une certaine qualité
édit: pas eut le temps de parler du nettoyage du bas moteur, quand j'ai commencé mon message Julien 18 n'avait pas encore posté le sien
, et maintenant je vais peut ètre quand même aller manger
