Pose d'un GPS... pour la ballade de Toulouse
Re: Pose d'un GPS... pour la ballade de Toulouse
Messagede phifi le 13 Mai 2009 21:12
:arrow: Pour un tomtom, le plus simple est de retirer la carte mémoire et de la mettre dans le lecteur de carte du PC (si tu as..).
Une fois la carte insérée tu regardes son contenu, il il y un dossier nommé "itn" (ce sont les itinéraires..), il suffit de copier les itinéraires dedans.
Une fois sur place il suffit juste d'utiliser la fonction "nouvel itinéraire" du tomtom, puis dans option tu prends "charger un itinéraire".
:arrow: Pour ceux qui n'ont pas de tomtom ( :? comme moi...), vous pouvez télécharger ce logiciel de conversion http://www.commentcamarche.net/telechar ... 82-itnconv
Ce logiciel convertit sans problème les itinéraires, et après il faut explorer la carte sd pour savoir dans quel dossier les mettre, ..et même avec ça il n'est pas évident que ça marche bien !!
Messagede hugoain le 14 Mai 2009 5:22
oui donc sur mon 730 j'ai bien l'emplacement de la carte mais pas de carte :!: ces une sd il me semble
Messagede phifi le 14 Mai 2009 15:41
Oui c'est une sd, et si tu n'en à pas c'est que tout est installé dans le GPS.
Dans ce cas il faut connecter le GPS au PC et chercher le répertoire "itn".
Messagede hugoain le 14 Mai 2009 16:05
bon j'essayerai :!:
Messagede hugoain le 14 Mai 2009 17:19
le tomtom est connecter a l'ordi pas moyen de trouver int ](*,)
j'avais acheter alert gps en méme temps jamais réussi a le faire rentrer ](*,)
j'ai jamais réussi a m'en servir autrement que d'une maniere basique au moins il sera la pour ramener au point de départ :roll:
Messagede PHILARTIS le 14 Mai 2009 17:31
Ben moi, avec les liens de Phifi, j'ai pu rentrer les itinéraires dans mon GPS mais celui-ci est trop vieux et/ou trop bas de gamme (je le savais déjà) pour en tenir compte.
Apparemment j'ai la liste des différents "waypoints" de chaque circuit dans mes favoris - c'est déjà ça ! :roll:
mais pas dans l'ordre :lol:
Messagede phifi le 14 Mai 2009 21:11
Sur les tomtom ,quand ils sont connectés au PC, il faut remonter à "la racine" de l’appareil: à partir du « Poste de travail », clique sur le Tomtom.
Normalement il y a un dossier portant le nom « itn »: c'est celui ci qu'il faut ouvrir pour copier les itinéraire que j'ai fait.
Si le dossier « Itn » n’existe pas, il faut le créer (clic droit souris: nouveau dossier), puis copier les itinéraires à l'intérieur.
Messagede hugoain le 14 Mai 2009 21:24
je l'ai vu itn :!: mais du téléchargement que j'ai fait ces pas évident de copier dans itn qui se touve dans le tomtom k .
j'ai essayer de transferer dans tomtom K ca a beuguer :roll:
Messagede hugoain le 15 Mai 2009 9:16
sur mon go730 dans nouvel itinérere il n'y a pas charger itinérere :? chiant cet appareil :fight:
sinon il a un bluetoot excuser l'orthographe :oops: alors peut-étre que sur place si appareil compatible pour transmettre l'itinerere est surtout quelqun de plus doué que moi a se niveau :roll:
Messagede hugoain le 16 Mai 2009 8:11
je sait pas si le tom est bien installer sur mon vista :?
avec le xp que j'avais on trouvais l'appareil la en allant a la racine nommé tomtom K il y a tout le contenu mais on vois pas go730 donc je peut rien transferer dedans :?
en cliquant envoyer vers ---- go730 ou tomtom n'apparais pas
la seule chose que je peut faire ces envoyer vers tomtom K donc le gps affiche une croix rouge signe qu'il enregistre mais aprés en fouillant dedans je trouve rien ](*,)
Messagede phifi le 16 Mai 2009 23:49
Ah oui c'est tout à fait possible qu'il y ait une incompatibilité avec cette connerie de vista..
Messagede hugoain le 17 Mai 2009 5:48
ou peut-étre :!:
quand j'ai mis le cdr du tom il y a 3 jour dans l'ordi sa a installer puis cela ma indiquer qu'il y avait une nouvelle version dispo :wink:
donc j'ai mis la nouvelle version :?
sinon j'ai trouver charger int dans le tom mais malgré plusieur essai de transfert ordi-tom cela m'indique pas d'intinére trouver ](*,)
Messagede steffkill le 20 Mai 2009 16:27
et voilà piece recu pour le jus
et voilà une fois monté et ca fonctionne :dance: :dance:
steffkill
Messagede steffkill le 20 Mai 2009 16:31
sur le gps viamichelin j'ai les ai entré direct (les 3 itineraires) dans le gps sans passer par l'ordi car sur le site via michelin on ne peu que mettre 2 etapes :-k :-k :-k
steffkill
Messagede phifi le 20 Mai 2009 19:28
Pas mal ton installation !!
:lol: Bien mieux que mon bricolage
