Supp. chicanes ds silencieux d'origine
Messagede Frédéricard le 28 Nov 2004 8:14
Slt
sur TDR
Y'a t -il grand interêt à vider le silencieux?
Gain?
Vitesse max?
Bruit: acceptable?
Manip facile?
merci... , @+
Frédéricard
Messagede Patator le 28 Nov 2004 14:58
Salut, Yor et moi avons fait la manip: le moteur prend son régime maxi sans problème(pas de régulation rencontré avec certains absorptions adaptables..), le gain en couple est négligeable,mais le moteur monte plus vite dans les tours :twisted: .La sonorité obtenue est assez aigue et le niveau sonore assez élevé :? (rien à voir avec la belle sonorité rauque et grave des cartouches à absorption!...).Pour opérer, il est indispensable de couper le silencieux en son milieu :shock: et donc de pouvoir le ressouder(ou utiliser un manchon comme je l'ai fait...); pour toute précision, contacte Yor, il possède d'excellents shémas explicatifs.En résumé, cette opération est valable pour le gain de perf,mais en contre partie, le niveau sonore désagréable te fachera avec les riverains!... :roll: @+ 8)
Abusus non tollit usum,et nunc erudimini... Image
Patator
Messagede lo le 28 Nov 2004 18:04
Je l'ai fait aussi (d'après les schéma de YOR.
Ca coute rien et le resultat est très correct
100 % d'ac avec patator
lo
Messagede SEBLOB le 28 Nov 2004 18:26
Si çà fait vraiment tant de bruit que çà on ne peut pas aranger se pot modifié en y mettant de la laine de roche dedans?
Messagede chouca le 28 Nov 2004 18:45
Il suffirait de mettre un tube type mitraillette et d'enrouler le tt de laine de roche.
chouca
Messagede JC76 le 28 Nov 2004 18:58
chouca a écrit:Il suffirait de mettre un tube type mitraillette et d'enrouler le tt de laine de roche.
Dans ce cas là autant acheté un silencieux ninja :idea: , c'est exactement la description que tu fais :wink:
JC76
JC76
Motos: TDR 125
Messagede chouca le 28 Nov 2004 19:47
Je sais comme tout les silencieux à absorption :wink:
chouca
Messagede Patator le 28 Nov 2004 19:57
Bonsoir, ce n'est pas si bruyant que ça, disons que c'est la fréquence médium-aigu de la sonorité qui agresse plus facilement l'oreille qu'un registre plus grave :? .Pour les connaisseurs en kart(CB.. :wink: ) le silencieux ainsi modifié se comporte comme un réducteur de bruit "ADAC": une chicane produit une contre-onde réduisant le niveau sonore; de part cette conception, il n'est pas possible d'utiliser un matèriau absorbant supplémentaire.@+ 8)
Patator
Messagede aermach le 29 Nov 2004 20:43
qui pourrait faire tourner ce schema pour virer les chicanes du silencieux?
aermach
Motos: 50 dt, 125 tzr,850 le mans, 1000 calif II, R1100S
Messagede Frédéricard le 29 Nov 2004 21:14
okeche
merci pour les infos
J'hesite encore à faire la modif...
J'vais p'tet garder ma 125 quelque tps avant de passer le permis.
Aussi, sans vouloir en faire une 1000cm3 bien entendu, je vais faire mon possible pour atteindre au moins les 140à km/h comme tout le monde ;)
Le bruit est-il difficile à supporter sur longue distance?
Je bosse en 2/8, vais-je vraiment me faire flinguer par les voisins les matins?
Vais-je aussi attirer nos amis à jumelles?
Y'a t il moyen de ne pas tout enlever pour limiter les décibels?
Qu'y qu'vous feriez à ma place? Vider silencieux d'origine pour garder l'aspect 'origine' et faire + de bruit....ou mettre un silencieux type 'nija'...
merci ...@+
Frédéricard
Messagede SEBLOB le 29 Nov 2004 22:12
JC76
Ben justement, si tu es bricoleur là tu peux te faire toi même un silencieux à absorption à partir de celui d'origine. Ca fait quand même économiser dans les 100 Euro et si au final c'est aussi efficace que le sd'enlever les chicanes mais un peu plus silencieux et bien c'est cool :wink: .
Modification silencieux, part1..
Messagede Patator le 29 Nov 2004 23:36
Bon, à la demande générale :wink: voici les shémas explicatifs effectués par l'ami Yor:Image (il s'agit de la coupe du silencieux d'origine). Premier type de modification(la mienne.. :wink: ):Image. 2e type(celle de Yor, il me semble..):Image. Bon je vous fais parvenir ds un post suivant les photos des entrailles du silencieux une fois coupé en deux. :shock: :twisted: @ tout de suite.. 8)
Patator
Modification silencieux, part2....
Messagede Patator le 29 Nov 2004 23:56
Donc, voici ce que ça donne concrètement en photos..:Image voila :wink: ...@+ 8)
Patator
Messagede chouca le 30 Nov 2004 17:17
Je comprends mieux pourquoi les dtr/tdr ne font pas de bruit. C'est un vrai jeux de piste la dedans :shock:
chouca
Messagede Frédéricard le 30 Nov 2004 18:22
Bien vu Patator!
Là , y'a d'l' explication...
Je sens que je vais devoir me trouver un pseudo qui se rapproche du tien si j'effectue les modifs sur ma becane! :)
Frédéricard
