tout verifier
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 16 Mai 2009 17:24
ok ok
je discute plus je monte cette aiguille,je te tiens au jus,double mousse pour toi si ca marche =D<
merci hugo
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede NONO 46 le 16 Mai 2009 17:40
chmeta69 a écrit:ah oui :shock:
j en suis loin de ce resultat.
regarde ce qu il dit sur le cran d'origine.
http://125-tdr.e-monsite.com/rubrique,r ... 91914.html
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: bah si tu te bases sur ses conneries ](*,) qui sont en + des copiés/collés de conneries :fume:
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 16 Mai 2009 17:45
non je regarde un peu partout c est tout.
je prefere demander a ceux qui on de vrai resultat,photo a l'appui :D
meme la rmt parle du 4e cran mais comme dit hugo c est pas precisé a partir d'ou?
je vais demonter tout ca demain
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede NONO 46 le 16 Mai 2009 17:59
pour moi c'est à partir du haut :roll: mais aucun réglage n'est réellement figé, seuls les essais donnent un résultat :wink:
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 16 Mai 2009 18:02
je vais essayer au 2 eme a partir du haut,si non hugo va ce facher.
je pensais comme toi aussi.......... =;
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede phifi le 17 Mai 2009 0:58
On compte toujours à partir du haut sur les crans d'aiguille !!
Mais c'est certain que ton clips mérite d'être remonté.
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 17 Mai 2009 18:01
bon c est fait ce matin,temps passé:1h tout rond demontage remontage,demarrage :D
j' ai noté une chose qui peut servir et que j'ai vu nul part,il faut enlever le vase d'expansion tenu par 2 vis bien accessible,apres le manchon bien reculé en arriere nous laisse une belle place pour le carbu.
bon conclusion,je crois bien que hugo avait raison,elle est differente,ca repond mieux,il me semble voir apparaitre un bon marron sur la bougie,il faut que je roule un peu plus pour etre fixé,et je ferai une photo.
double mousse hugo,ca s'arrose :burp: :bierre:
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede hugoain le 17 Mai 2009 19:10
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 17 Mai 2009 19:33
au fait sur l aiguille il y a 2 rondelles en plastic,une dessus et dessous du clip.
ca fausse pas un peu le reglage de l'aiguille????
elles servent a quoi surtout :?:
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede hugoain le 17 Mai 2009 19:52
chmeta69 a écrit:au fait sur l aiguille il y a 2 rondelles en plastic,une dessus et dessous du clip.
bizarre ce que tu dit #-o
dessus tu a le trucen plastique jaune qui en fait sert pour le ressort est aussi a empécher le cable de se sauver mais dessous le clips normalement il y a rien #-o
Re: tout verifier
Messagede hugoain le 17 Mai 2009 20:18
ces un 32 mais ces pareil :wink:
tu a l'aiguille avec le clips puis au dessus la piece qui tient avec 2 vis puis la piéce en plastique jaune :!:
Re: tout verifier
Messagede NONO 46 le 17 Mai 2009 20:33
Sur le TDR j'ai toujours vu une rondelle sur et sous le clips :-\" pourquoi ? bah j'en sais rien :lol: quoique si ................ celle du dessous peut selon si on l'enlève ou qu'on la met donner un réglage intermédiaire, et celle du dessus à mieux "plaquer" l'aiguille :idea:
Re: tout verifier
Messagede DaddyKool le 17 Mai 2009 20:50
+1 avec Nono
tu peux meme le cas echeant mettre 2 rondelles dessous .... si besoin :-\"
tu verras qu'avec 2 rondelles, l'aiguille est libre mais avec peu de jeu vertical, sans ces rondelles ... ca monte et ca descend ... pas top quoi
DaddyKool
Re: tout verifier
Messagede hugoain le 17 Mai 2009 22:43
oui peut-étre je n'ai pas ca sur le tzr peut-étre un oubli lors d'un démontage :!:enfin tand que le réglage est correct ces le principal :wink:
Re: tout verifier
Messagede chris42 le 17 Mai 2009 22:51
j'en et pas non plus :wink:
chris42
