Probléme carburation
Messagede Manston le 10 Mai 2009 18:18
Bonsoir tout d'abords .
Alors voila quand je suis a l arret le ralentit est stable comme il faut par contre quand j accélére franchement dés le début gros trou style boooo limite a faire calé la moto :boohoo: j' ai réglé la vis d'air comme dans le topic a ce sujet (d'ailleurs je suis a 1 tour 1/2 ) gicleur principal ok .
Ma question est donc d ou cela vient il ? Sur quoi dois-je agir ? gicleur de ralenti ? aiguille ?
P.S.: carbu et filtre tout propre . Pas de trou dans la boite a air :fume: .
Merci ! :fume:
Manston
Motos: Dtre 2005
Re: Probléme carburation
Messagede NONO 46 le 10 Mai 2009 19:47
Si je ne me trompe pas, tu as mis des clapets Boyesen, non :?:
Messagede Manston le 10 Mai 2009 20:16
Oui tout a fait . Mais en faites sa le faisait deja avant j' avais réussi un peu a le diminuer mais c'est tout et la je suis a cours d idée .
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede NONO 46 le 10 Mai 2009 20:22
fais un arrêt carbu et une photo de ta bougie, sinon pour voir :-k
Messagede Manston le 10 Mai 2009 20:26
Okay je ferais sa que le week end prochain par contre parce que j'ai pas la moto en semaine je suis pas chez moi
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede Manston le 21 Mai 2009 13:21
Coucou !!!
Voila j 'ai fais des photos de ma bougie :
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci ! -o-
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede NONO 46 le 21 Mai 2009 16:48
Trop pauvre en gicleur principal #-o mets vite la taille au dessus avant même de te préoccuper des autres réglages :-\"
Messagede chmeta69 le 21 Mai 2009 20:43
la je comprend plus #-o
elle est bonne cette carburation,c est la couleur qu il faut non?
montre moi une photo nono de ta bougie.
chmeta69
Messagede NONO 46 le 21 Mai 2009 20:49
Messagede chmeta69 le 21 Mai 2009 20:58
oui je sais mais il faut ce mefier des photos,elle parait clair,si il a mis le flash c est tout faux,pareil avec trop de lumiere.
mes photo je les ai bien selectionnées j ai une petite option sur l apareil qui me les fait vraiment sans effet.
donc si je comprend bien il faut que ca bougie soit un peu plus foncé??
ne le prend pas mal nono je cherche juste a comprendre c est tout :D
je demonte ma bougie demain tu me dira ce que tu en pense.
excuse d'avoir occupé ton post l'ami
chmeta69
Messagede NONO 46 le 21 Mai 2009 21:03
C'est vrai que les photos sont parfois trompeuses :-k moi je réponds en fonction de ce que je vois :wink:
Messagede chmeta69 le 21 Mai 2009 21:29
tu m as pas repondu,c est quoi le souci avec ca bougie.
il risque quoi?
franchement c est pas evident a ce stade. :-k
chmeta69
Messagede NONO 46 le 21 Mai 2009 21:34
oh presque rien, juste un bon serrage :fume:
Messagede chmeta69 le 21 Mai 2009 21:42
:fight: bon t'as compris manston!!!!!!!
change vite ce gicleur.
merci nono
hugo c est pareil
http://www.postimg.cc/image.php?v=gxS6TLS
chmeta69
Messagede Manston le 26 Mai 2009 18:17
héhé par peur j ai mis un gicleur principal plus gros aprés avoir posté les photos . Enfin bon ce week end je vais continuer les réglages et regarder deja si le gicleur que j ai monté convient en plus avec un copain on a investit dans une colortune pour régler au mieux nos bécanes . Je vous tient au courant ce week end des avancés des réglages .On va encore s éclater ce week end :fume: .
Sur ce a plus tard et merci .
Manston
Motos: Dtre 2005
