FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT DTR 125
Messagede matr11903 le 22 Mai 2009 17:44
Depuis cet après midi j'ai constaté une fuite de liquide de refroidissement au niveau de ma béquille !! bizarre !!
j'ai vérifier mon vase d'expansion OK puis radiateur VIDE, je l'ai remplis puis rebelote !!! ca pisse autour de la béquille ! le trop plein du vase ne fuit pas !!
Si vous avez une idée !! aidez moi
Merci :mrgreen:
matr11903
Motos: DTR 125
Re: FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT DTR 125
Messagede PiTiStef le 22 Mai 2009 17:50
As-tu vérifié les 2 p'tites durites qui font le circuit entre ta culasse et ton carbu?
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede SEBLOB le 22 Mai 2009 17:51
T'es certain que le trop plein du vase ne fuit pas?
Car normalement le trop plein va dans le tube gauche du cadre, et fini par couler en bas du tube au niveau de la béquille.
Messagede matr11903 le 22 Mai 2009 17:55
durite au niveau du carbu ne fuit pas !! j'ai fait tourner le moteur tout en déconnectant la durite de trop du vase mais rien ne coule !!! #-o
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede matr11903 le 22 Mai 2009 17:59
je pars faire un essai !! je vous tiens au courant !! merci pour la rapidité de vos réponses -0-
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede PiTiStef le 22 Mai 2009 18:06
Ben y'a pas 36 solutions. Pour que tu es du liquide au niveau de la béquille, c'est soit le trop plein ou les durites de carbu. Si ceux là sont hors de cause, c'est que le liquide est amené là par ruissellement et s'écoule du coté où la moto est penchée, c'est à dire coté béquille. Donc regarde un peu ou ce ruissellement (si c'est le cas) peut-il provenir. au niveau de la culasse ou des grosse durites du rad.
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede matr11903 le 22 Mai 2009 18:35
retour de mon essai ca pisse par le trop plein du vase !! quelle en est la cause ?
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede matr11903 le 22 Mai 2009 18:56
Alors diagnostique messieurs ?? [-o>
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede redmec le 22 Mai 2009 19:11
Ta moto ne chauffe pas??
Fais un test... laisse ta moto refroidir complètement ( plusieurs heures) puis ouvre le bouchon de ton radiateur. Si tu entend un "Pschiiittt" :arrow: joint de cucu HS
Messagede NONO 46 le 22 Mai 2009 19:27
matr11903 a écrit:Alors diagnostique messieurs ?? [-o>
à coup sûr .......................... joint de culasse :oops:
Messagede matr11903 le 22 Mai 2009 20:11
ok je vais changer le joint de culasse !! pourtant celui ci n'a que 1 mois j'ai refait ce dtr 125 de A à Z en respectant tout à la lettre !! je ne comprend pas !! merci pour votre aide.
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede NONO 46 le 22 Mai 2009 20:19
serrée avec quoi la culasse :?:
Messagede PiTiStef le 22 Mai 2009 20:27
matr11903 a écrit:oj'ai refait ce dtr 125 de A à Z en respectant tout à la lettre !! je ne comprend pas
Ce qui inclus la bonne technique du remplissage et de la purge du liquide de refroidissement et celle du bon serrage de la culasse?
Tu n'as pas eu une montée anormale de ta jauge de température?
Plans de joint culasse et cylindre bien propre?
es-tu sur de la planéité de ta culasse?
Points a surveiller à ton prochain changement ainsi que le bon fonctionnement de ton calostat.
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede matr11903 le 22 Mai 2009 20:52
serrage de la culasse à la clé dynamo, le cylindre a été réalésé et nettoyé par revaltec, je vais suivre vos conseils je vais vérifier la planéité de la culasse lors du prochain remontage. oui au bout d'une heure de route j'ai vu la jauge montée rapidement à un feu rouge et j'ai vu le liquide de refroidissement couler; #-o
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede NONO 46 le 22 Mai 2009 21:19
joint origine Yam ou adaptable :?:
