demontage et graissage de l' YPVS
Messagede steffkill le 07 Mai 2009 20:37
salut
ce week end j'aurais voulu demonté ma valve pour un graissage (a la graisse de cuivre ) j'aurais voulu savoir
:arrow: quelle partie de la valve est a graisser ??
:arrow: quel risque au demontage ??
:arrow: et est ce je peu la decaper??
:arrow: ou trouve t'on cette graisse ??
en sachant que je ne l'ai jamais demonté
merci a tous
@++ :wink:
steffkill
Re: demontage et graissage de l' YPVS
Messagede phifi le 07 Mai 2009 20:44
:arrow: Les parties à graisser sont les paliers en mouvement..
En clair la queue de valve coté commande et la partie fixée au cylindre de l'autre coté.
:arrow: pour le démontage arrange toi pour que le piston obture la lumière d'échappement car ça retiendra les pions de centrage si ceux ci venaient à s'enlever.
Sinon il faut bien sur retirer les câbles, puis dévisser la vis de la commande en plastique noire, ensuite retirer les 2 vis et le "bouchon" de l'autre coté su cylindre, puis mettre un manche de marteau (ou de tournevis) dans la lumière d'échappement de manière à bloquer la valve lors du dévissage de la vis btr qui unit les 2 parties.
Quand tu auras fait tout ça, il suffit de faire tourner la valve d'1/4 de tour pour pouvoir la désaccoupler et la sortir des 2 cotés.
Messagede steffkill le 07 Mai 2009 21:06
ok merci phifi je vais mis atteler ce week end !!
car depuis mon changement du piston j'ai toujours ce cliqueti avec le pot nexone il s'entendait moins car plus de bruit avec cette ligne
et depuis que j'ai remis le pot d'origine je l'entend beaucoup plus bon apres c'est pas genant mais un peu desagreable -o- -o-
steffkill
Messagede SEBLOB le 07 Mai 2009 22:36
Pour la graisse au cuivre ben y'a Nono qui avait eut la bonne idée d'acheter un gros pot de graisse et d'en refaire plein de petits conditionnement vendu pas cher......................il a peut ètre encore un petit pot qui traine dans un coin :lol: .
Sinon y'a des boutiques qui en proposent comme ce tube là par exemple:
http://www.restom.net/echappements-restom-gcu-5080-graisse-au-cuivre-1100-c-220.htm
Messagede steffkill le 08 Mai 2009 8:36
salut tous le monde
apres avoir lu le post ou ont parlent du serrage a la clé dynamo .. ca ma fait penser a quelque chose
:arrow: Serait il possible que les cliquetis de mon moteur viendraient d'une culasse un peu trop serré ????
merci @++
steffkill
Messagede steffkill le 29 Mai 2009 15:38
salut
le casse cou.... en force 8) 8)
alors voilà j'ai enfin reussi a me procurer la fameuse graisse de cuivre de chez loctite
maintenant me reste a demonter la valve :-\" j'ai vu un post qui expliquer bien le proceder( 'avec photo :wink: ) je ne me rapelle plus ou il est si les interessés peuvent ma donner le lien du topic ca serait vraiment sympa
merki @++ :fume:
steffkill
Messagede chris42 le 29 Mai 2009 17:45
chris42
Messagede steffkill le 29 Mai 2009 19:05
merci chris !!!!!! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: en fait j'avait pas fait gaffe a ce post car dans la semaine j'en ai lu un autre mais il y ce qu'il faut pour effectuer ce que j'ai a faire dessus j'ai meme envie de lui foutre un coup de dremel a la valve !!!!! :twisted:
steffkill
Messagede JR95 le 29 Mai 2009 20:50
sur les tdr 4fu ,5ae il y a pas la bosse :D
By jr95
JR95
Messagede hugoain le 29 Mai 2009 21:00
oui tout a fait :!:
sur mon 4 fl je me suis contenter de la polir en finissant au p400 eau :!:
Messagede NONO 46 le 29 Mai 2009 21:11
Vous savez quoi :roll: ben moi j'ai juste enlevé les références en relief, et j'ai gagné, euuuuuuuhhhhhhhhhhhhhh :-k rien :lol: :lol: :lol:
Messagede steffkill le 30 Mai 2009 11:53
ca y est c'est fait !!!! :dance: :dance: bien graisser le tous a la graisse de cuivre par contre il y a un petit jeu lateral :!: :!:
sinon tous c'est tres bien passé !!!
pour le jeu lateral il y a t'il une soluce ????????
merci a tous @++
steffkill
Messagede chris42 le 30 Mai 2009 12:13
Hugues a supprimer le joint (papier) et a mis de la pâte pour gagne quelques mm
chris42
Messagede hugoain le 30 Mai 2009 12:50
tu gagne 1/2 mm environ :wink:
Messagede chemins perdus le 27 Sep 2009 17:42
Juste un petit commentaire rétrospectif [-o> Lorsque je vous ai posé à tous
cette question du "clic clic" après m'être remis à la mécanique à bientôt
60 piges, pourquoi ne m'avez-vous pas aiguillé sur ce post qui indiquait déjà
quasiment tout ? ](*,) ?
Vous n'y avez sans doute pas pensé, mais
Ça m'aurait fait gagner du temps -o-
car je préfère bien sûr me lancer dans des randonnées limite hasardeuses
en ayant bivouaqué à l'alpage après le boulot, cueilli des mûres et des champignons,
plutôt que de passer des après-midi de repos en démontages/remontages
dans un garage de fortune entre 2 orages.
:evil: Je me suis payé un second démontage/remontage pour vérifier que
je n'avais fait aucune erreur (sauf vérif jeu à la coupe mais y'avait pas de quoi
fouetter un chat)
Sans rancune, et bonnes balades !
chemins perdus
