Temperature moteur
Temperature moteur
Messagede DaddyKool le 25 Mai 2009 21:23
Suite a mon changement de joint de culasse, je me retrouve exactement avec les meme symptomes qu'avant ce changement. Je m'explique:
la temperature moteur monte plus que d'habitude, puis redescend, par contre, en roulant a vitesse soutrenue, ben elle monte ... :-k
je me suis dit bon ben joint de cucu en vrac ... je verifie, niveau OK ds le radia, ds le vase et pas Psshhhhhiiitttttttt a l'ouverture.
Mon Pbs de temperature peut-il etre lie a une prise d'air? je fini par le croire...
Vous pensez que c'est possible??
DaddyKool
Re: Temperature moteur
Messagede phifi le 25 Mai 2009 22:47
Possible, et le spy d'allumage dont tu as parlé pourrait être responsable...
Messagede Julien18 le 25 Mai 2009 23:16
le circuit est bien purgé.. parce que c'est vraiment casse bonbon a bien purger..
daddy c'est pas demain qu'on ce fera notre sortie région centre... #-o
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede jeje76 le 26 Mai 2009 22:25
salut,
Je suis pas expert mais j'ai eu un souci de joint de culasse le symptome était différents, température qui monte au fur et à mesure des sortie jusqu'à froler le rouge. A ce moment là (ou avant je suis pas maso ](*,)) ; je regarde le niveau du radia, vide! ou presque alors que celui du vase est plein !
Sinon pour ton cas t'as pas la pompe à eau qui tourne pas rond ou le calostat qui se grippe ?
Mais c'est des hypothèses , j'suis pas expert...
Jéjé
va rouler...
jeje76
Messagede DaddyKool le 27 Mai 2009 5:56
Je pensais au calorstat aussi ...
je vais regarder cela ce WE ... j'en ai un autre
DaddyKool
Messagede DaddyKool le 30 Mai 2009 18:47
Calorstat change
test demain, car la :bierre: barbec :bierre:
8)
DaddyKool
Messagede PiTiStef le 30 Mai 2009 18:52
Oulaaa.C'est le calorstat stomacal qui risque de chauffer là... :fume: Bon courage :burp: :bierre: :vomi:
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede Grayfox19 le 30 Mai 2009 19:08
j'ai eu le même symptôme sur ma voiture, c'était la durite du retour au vase d'expansion qui était complètement bouchée. Suite à ça plus aucun soucis. Regarde de se côté là si ce n'est déjà fait.
*RDLC : Racing Developement Liquid Cooled* Comment ça pète!
Grayfox19
Motos: 125 RDLC
Messagede DaddyKool le 30 Mai 2009 22:20
PiTiStef a écrit:Oulaaa.C'est le calorstat stomacal qui risque de chauffer là... :fume: Bon courage :burp: :bierre: :vomi:
mais ... Slurppppp y'a bon :wink:
DaddyKool
Messagede DaddyKool le 30 Mai 2009 22:23
Grayfox19 a écrit:j'ai eu le même symptôme sur ma voiture, c'était la durite du retour au vase d'expansion qui était complètement bouchée. Suite à ça plus aucun soucis. Regarde de se côté là si ce n'est déjà fait.
la durite du vase n'est pas bouchée ... no blem de ce coté là
qd j'ai refais mon joint de culasse, j'ai tout vidange et lave le bocal ... par cette durite.
DaddyKool
Messagede DaddyKool le 02 Juin 2009 8:56
Dernieres nouvelles:
Suite au changement de mon calorstat ... RAS ce matin, tout est normal niveau temperature, avec une montée lente et progressive, comme avant.
Donc calorstat HS, je vais le demonter pour voir, il doit "gripper" sur la tige sur lequel il coulisse.
DaddyKool
Messagede DaddyKool le 02 Juin 2009 22:03
Suite et pas la fin LOL
ce soir idem ... mais pas autant qu'avec l'autre calorstat
je pense vraiment que c'est ma carbu qui est a l'ouest ... prise d'air qui fou le bins
pas d'eau ds l'huile, pas d'huile ds l'eau, pas de baisse ds le radia, pas de hausse ds le vase, et purge OK.
Bon je vais rincer a l'eau tout mon systeme de refroidissement
DaddyKool
Messagede phifi le 02 Juin 2009 22:08
Et tu as changé ton spy de vilo au fait ?
Sinon, je fait un truc tout simple sur mes calorstats: d'origine il y a un petit trou de moins de 2mm pour laisser passer un peu de liquide de refroidissement quand il est fermé. Je perce 4 trous de 2mm à la place.
Messagede DaddyKool le 02 Juin 2009 22:12
Nan tjs pas changes ... j'ai le droite mais pas le gauche ... mais il devrait etre là demain
oui c'est une idee ...mais a certains regimes elle chauffe et moins a d'autres ...
qd je dis elle chauffe, c'est qu'elle monte a 1/3 de cadran au lieu d' 1/4 ...
DaddyKool
Messagede phifi le 02 Juin 2009 22:18
Donc ce n'est quand même pas une grosse chauffe...
