huile de fourche
huile de fourche
Messagede steffkill le 31 Mai 2009 13:33
salut a tous
j'aurais voulu savoir quelle est la quantité necessaire en huile de fourche pour un tube en ml ou centilitres
oui je sais c'est de la IPONE mais bon c'est pour la fourche
merci
steffkill
Re: huile de fourche
Messagede SEBLOB le 31 Mai 2009 14:59
D'aprés la revue technique, pour une TDR Deltabox c'est 403 ml :wink: (donc 403 cm3 et 40.3 cl)
Messagede DaddyKool le 31 Mai 2009 15:00
Tu n'as pas la RT???
:shock:
je vais regarder ...
DaddyKool
Messagede NONO 46 le 31 Mai 2009 17:27
Banzaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ](*,)
Messagede steffkill le 31 Mai 2009 17:38
ok merci
alors 403 ml par tubes de fourche :wink: :wink:
steffkill
Messagede PiTiStef le 31 Mai 2009 19:52
Exact, je viens de le faire 403 ml ou alors 114 mm à partir du haut (sans ressort) et tube enfoncé complètement.
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede NONO 46 le 31 Mai 2009 20:17
je dirais même 403 c/c par tube :fume: :fume: :fume:
Messagede DaddyKool le 31 Mai 2009 21:13
Bon j'ai regarde, et donc ... 403cc par tube
DaddyKool
Messagede NONO 46 le 31 Mai 2009 21:18
je confirme, 403 par tube :lol:
Messagede gogo80000 le 10 Juin 2009 14:07
Je souhaite durcir un peu ma fourche avant en commencant par augmenter la viscosité de l'huile,
Que me conseillez vous comme huile (marque et viscosité) pour un usage 60% dans les chemins et pour un DTRE de 2006 ?
Quelle quantité d'huile dois je mettre par fourreau?
Existe t-il un Tutorial expliquant la marche a suivre (j'ai pas trouvé sur le forum... ) :?
Merci à vous, :P
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 10 Juin 2009 14:56
la marque peu importe, et pour la viscosité je mettrais de la 15 en tout terrain car la 20 risque d'être un peu dure.
Il faut sortir les tubes de fourches des tés en ayant préalablement commencé à dévisser un peu les bouchons, puis ensuite enlever les bouchons pour vider la vieille huile et en remettre de la nouvelle (486 ml par tube pour un DT).
Messagede SEBLOB le 10 Juin 2009 15:32
QUoi que pour la marque, il me semble qu'il y a pas longtemps quelqu'un déconseillait la Ipone, pour avoir vidanger sa fourche avec de la Ipone qui a donné un bon résultat sur sa fourche mais un résultat à court terme, car l'huile s'était bien vide degradé et il a dût revidanger sa fourche pour une autre marque et plus de problème ensuite :? .
Messagede gogo80000 le 10 Juin 2009 15:57
phifi a écrit:pour la viscosité je mettrais de la 15 en tout terrain car la 20 risque d'être un peu dure.
Ok mais d'origine c'est pas de la 15 dans nos fourches?
En tout cas merci pour ces conseils... ce week end je m'occupe d'elle comme il se doit! :o
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 10 Juin 2009 16:02
Non c'est de la 10.
Messagede gogo80000 le 11 Juin 2009 10:57
phifi a écrit:la marque peu importe, et pour la viscosité je mettrais de la 15 en tout terrain car la 20 risque d'être un peu dure.
Juste pour infos, lorsque l'on remplis la fourche, faut il le faire par le bouchon du haut ou celui du bas? j'ai ma petite idée (celui du bas) mais je voudrais en être sûr... 8)
Le remplissage est au millilitre prés? que se passe t'il si j'en mets plus :?: y'a t'il des joints à changer du coup ?
gogo80000
Motos: 125 DTRE
