culasse a joint torique
Messagede supermotard125 le 30 Mai 2009 16:03
Bonjour a tous
sur la culasse a joint torique, le lamage est il aussi sur le cylindre?
le joint de cucu est il le meme? donc le spy est sur le joint?
merci :dance:
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: culasse a joint torique
Messagede SEBLOB le 30 Mai 2009 16:21
Le magasinier Yamaha de Lanester m'avait expliqué que chez Yamaha pour les DTR et TDR et compagnie il y avait eut pas mal de références de joints de culasse, sauf que Yamaha avait fait pas mal de ménage dans tout celà.
Pour la culasse à joint torique, le cylindre lui même ne comporte aucun emplacement spécifique, et pour le joint de culasse que j'avais eut (le joint que vend actuellement Yamaha quoi) bizarrement il y a un renflement sur le joint , et il correspond pile poil avec l'emplacement du joint torique .
Messagede DaddyKool le 30 Mai 2009 18:59
Oui supermot,
le torique est sur le joint de cucu, lequel est le standard simple feuillet.
Enfin c'est comme ca que je suis monte :wink:
le torique d'origine, je ne l'ai pas trouve, mais suite aux infos de Phifi, j'ai celui des 125 aprilia
DaddyKool
Messagede phifi le 01 Juin 2009 22:18
J'ai même vu récemment un montage sans le joint torique et ça avait l'air de bien fonctionner :shock:
Sinon il n'y a pas de gorge dans le cylindre, mais seulement sur la culasse.
Messagede pirana64 le 02 Juin 2009 7:54
non non il y as bien une gorge sur le cylindre.pas sur la culasse.enfin moi c'etait sur un 300 ktm que j'ai vue ca.j'ai beaucoups appris d'ailleur en demontant le block.
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede DaddyKool le 02 Juin 2009 8:59
Ben tu vois Pirana, j'ai une culasse a gorge, avec un joint de culasse "normal" et un cylindre sans gorge
Le truc ideal aurait ete qu'une gorge existe en peripherie, afin d'avoir deux torique, et là niveau fuite, je pense que cela resoudrait pas mal de nos problemes.
mais bon hein ... j'en ai qu'un :o
DaddyKool
Messagede SEBLOB le 02 Juin 2009 16:43
Remarque si ce système de joint torique a été vide oublié par Yamaha, c'est qu'au final çà devait pas ètre si bien que celà.
Pour info mon joint torique le magasinier Yam l'avait trouvé dans des références pour bécane de cross, car si Yamaha ne le propose plus pour DTR/RE, certaines YZ avaient un joint torique au niveau du joint de culasse, et y'en avait encore en stock.
Messagede supermotard125 le 02 Juin 2009 23:13
les cross ont deux joint toriques, un pour les gaz et l'autre pour l'eau et basta
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede DaddyKool le 03 Juin 2009 6:51
Les aprilia 125 aussi ... :-\"
DaddyKool
Messagede PHILARTIS le 03 Juin 2009 8:08
supermotard125 a écrit:les cross ont deux joint toriques, un pour les gaz et l'autre pour l'eau et basta
Tu veux dire qu'il n'y a pas du tout de joint de culasse métallique ?
Dans ce cas, il serait facile de faire des gorges sur nos culasses ... et basta :-k
Messagede DaddyKool le 03 Juin 2009 8:12
et oui 2 toriques
faire une gorge en rond ca se fait bien mais en ellipse comme nos cylindres, bcp moins facilement ...
ceci dit, si qq'un sait faire ... je prends :fume:
DaddyKool
Messagede PHILARTIS le 03 Juin 2009 13:17
Ah oui .. en ellipse :mrgreen: j'avais pas pensé à ça ..
Messagede supermotard125 le 03 Juin 2009 23:00
Je suis justement en train de le faire faire, avec une culasse a dome
on voit que l'extérieur a une forme bizarre, et les 2 traits a l'intérieur sont sur un ovale (pas un patatoide), et j'ai un usineur pas mauvais par chez moi!
pour le prix des joints, c'est 5€ le torique qui rentre de cette gorge, et celui pour le dome, (du bas), cen viton, c'est 10€
manque plus que le joint d'en haut du dome (comme l'athena), mais j'ai pas encore les cotes
voici une petite partie
Image*
avec le dome "200wr"
200dtr
et le style TZ et rs honda
et style honda extrapolé pour un piston bombé
pour le plaisir, la chemise du wr manque plus que les boost
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede DaddyKool le 04 Juin 2009 8:50
Oui je vois bien ce que cela peut donner, mais l'etancheite au niveau des goujons, tu la fais avec quoi?
tu fais des gordes cylindriques avec des toriques aussi?
DaddyKool
Messagede PiTiStef le 04 Juin 2009 10:13
Je me posais la même question :-k et au niveau du circuit du ldr?
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
