Pose d'un gps
Pose d'un gps
Messagede s3ba5ti3n le 03 Juin 2009 16:19
Bonjour à tous je voudrais savoir si quelqu'un a réussi a se faire un montage pour un pda gps
moi j'ai ca:
Je voudrais pouvoir me bricoler une fixation avec un boitier étanche, pas de boitier type otterbox (trop chère...€€€)
Pour l'alimentation, que faut il comme fusible si je branche sur les phares??
merci [-o>
s3ba5ti3n
Re: Pose d'un gps
Messagede Dragon38 le 03 Juin 2009 18:11
Salut s3ba5ti3n, alors pour l'alim de ton PDA, il faut regarder combien il consomme au maximum(en ampères), et mettre le fusible en conséquence.
Dragon38
Re: Pose d'un gps
Messagede s3ba5ti3n le 03 Juin 2009 18:35
derrière la batterie, apparament derrière la batterie il y a marqué rating :dc 5v et 1,0A
s3ba5ti3n
Re: Pose d'un gps
Messagede Dragon38 le 03 Juin 2009 18:39
Oui donc ça veux dire que ta batterie pourra fournir au max 1A.
Si tu mets un fusible de 1A, tu seras tranquilles!! :dance:
Dragon38
Re: Pose d'un gps
Messagede s3ba5ti3n le 03 Juin 2009 18:47
ok merci pour le renseignement.
Une petite idée pour le montage :?: :?:
s3ba5ti3n
Re: Pose d'un gps
Messagede SEBLOB le 03 Juin 2009 19:29
s3ba5ti3n a écrit:derrière la batterie, apparament derrière la batterie il y a marqué rating :dc 5v et 1,0A
Enfin donc pour le moment perso je comprend surtout qu'il faut l'alimenter en 5 Volt ton GPS/pda :?
Il a une prise pour pouvoir ètre branché sur allume cigare?
Re: Pose d'un gps
Messagede redmec le 03 Juin 2009 20:00
[-X Ne branche surtout pas ton PDA sur la moto!! Tu veut savoir pourquoi?
:arrow: Branche une ampoule 6v sur ta batterie.. juste pour voir :mrgreen: :mrgreen: ..
Comme Seblob, tu a une prise cigares dessus?
:? Mais bon, je te conseil pas trop la pose de ton PDA sur la moto..
Re: Pose d'un gps
Messagede s3ba5ti3n le 03 Juin 2009 20:25
Mais si on branche une résistance ou comme sur une voiture un convertisseur sur alume cigare (attention je sais pas si c'est possible mais connaissance en élétricité sont assez limite) :oops:
pour le moment je n'ai pas de prise allume cigare sur la moto...
s3ba5ti3n
Re: Pose d'un gps
Messagede Rony le 03 Juin 2009 20:35
Un résistance ne baisserais pas ta tension (les Volts), il limitera le courant (les Ampères).
Ce qu'il te faut, c'est un transformateur 12V ---> 5V. :wink:
Re: Pose d'un gps
Messagede Dragon38 le 03 Juin 2009 21:28
Le problème , c'est de savoir avec quoi tu vas l'alimenter?
parce que tu peux l alimenter avec une prise alum cigare qui délivre deja du 5 V ou en direct alors là il faudra mettre un element electronique 7805 qui convertit le 12 en 5 V.
Dragon38
Re: Pose d'un gps
Messagede phifi le 03 Juin 2009 22:15
Ben il faut faire simple: une prise allume cigare sur la moto et un chargeur sur allume cigare pour le pda, comme ça plus de problème de tension.
Ensuite pour le support, ça dépend surtout si tu veux du bricolage ou du 100ù étanche...
Re: Pose d'un gps
Messagede DaddyKool le 03 Juin 2009 22:17
tapis de reservoir avec porte carte routiere ds lequel tu y glisseras ton GPS et ton chargeur
DaddyKool
Re: Pose d'un gps
Messagede PHILARTIS le 03 Juin 2009 22:18
Un 7805 coute 0.70 € chez conrad.
Re: Pose d'un gps
Messagede s3ba5ti3n le 03 Juin 2009 22:46
Je voudrais essayer d'alimenter le pda avec une prise allume cigare et le chargeur livré avec le pda pour voiture.
Par contre ce que je comprends c'est le commentaire de Redmec:
redmec a écrit:[-X Ne branche surtout pas ton PDA sur la moto!! Tu veut savoir pourquoi?
Car quand je branche mon pda dans la voiture je suis bien sur du 12V, ça veut donc dire que le cordon fait la transformation 12V de la batterie à 5v sur le pda?? ou je suis completement a coté de la plaque!!!
Donc normalement pas de probleme pour brancher le pda
s3ba5ti3n
Re: Pose d'un gps
Messagede phifi le 03 Juin 2009 22:49
Oui ton chargeur allume cigare est aussi un transfo !!
