Amorce de serrage après changement de piston
Re: Amorce de serrage après changement de piston
Messagede drspock le 25 Mai 2009 9:18
salut, j'ai observé tes deux pions sur ton piston neuf,
bon les traces d'usinage c'est normal.
les pions sont bons au cas ou le segment sup est de ce type;
et le segment inf de ce type;
si c'est le cas tout est ok, sinon si les 2 segments sont identiques d'un type ou de l'autre il y a gros risque qu'un des deux tourne ou force sur un pion selon le type .
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede rxxxxx le 26 Mai 2009 20:27
Les deux segments sont comme la première photo.
Je suis allé cet aprem à l'atelier de ré alésage avec mon piston yam et les segments pour voir ce qu'il en pensaient.
Il m'ont dis pas de problème c'est du solide ça va tenir. :fume:
Nan je déconne, le type m'a dit gros gros risque que les segments se mettent à tourner.
Je suis donc aller chez un revendeur, il a sorti son catalogue bihr et j'ai donc commandé un kit piston tecnium, cage à aiguille et pochette de joint. Je reçoit tout ça vendredi, je dépose le cylindre dans la foulée pour ré-alésage, et milieu de semaine prochaine je remets la belle sur roue.
Au final je me suis fait enflé de 50€ grâce à l'escroc qui n'a pas eu de scrupule à me vendre un piston yam truffé de défaut :fight:
Mais bon j'aurais du être plus patient.
rxxxxx
Messagede drspock le 26 Mai 2009 20:45
le vendeur du piston il est pas sensé savoir, reste à savoir ce que tu va enfaire TOI maintenant que tu sais :mrgreen:
concretement ton segment haut c'est ok le pion entre bien dans la gorge derrière le piston et est donc condamné par le segment
par contre le segment inf [-X le pion est presque à côté de la gorge et dépasse, il forcerait sur le segment, gros défaut là, ton aléseur a du se marrer.
drspock
Messagede phifi le 26 Mai 2009 21:11
Et moi je confirme que beaucoup de pistons yamaha neufs ont ce défaut au niveau des ergots....
Messagede rxxxxx le 26 Mai 2009 21:12
Pour le piston yam j'ai peut-être une idée, aller chez yam, commander un piston en +0.25 (en espérant tombé sur un piston sans défaut) le garder et leur ramener le piston défectueux en leur demandant : "c'est quoi ce travail?" Et me faire rembourser.
Car comme je l'ai dis j'aurais du scrupule à vendre une merde pareille.
rxxxxx
Messagede NONO 46 le 26 Mai 2009 21:12
j'ai vécu aussi :fight:
Messagede rxxxxx le 26 Mai 2009 21:15
NONO 46 a écrit:j'ai vécu aussi :fight:
On pourrait dire "tu as vaincu", j'ai fini par l'acheter ce fameux piston (remarque y'avait pas le choix)
rxxxxx
Messagede NONO 46 le 26 Mai 2009 21:28
Quand je dis " j'ai vécu" c'est que je me suis fait aussi baiser, par un rosbeef, ben suis allé chez yam, et j'ai fait comme tu le dis, çà a marché :dance:
Messagede drspock le 26 Mai 2009 21:38
mais yam va le revendre, si ça tombe c'est ton piston nono que romano a récupéré #-o
drspock
Messagede NONO 46 le 26 Mai 2009 21:48
qui sait #-o
Messagede rxxxxx le 03 Juin 2009 20:57
Voilà, mon revendeur a enfin reçu le kit piston, cage et joints. Je suis donc allé cet aprem régler la note et déposé mon cylindre chez techmoteur pour ré alésage.
Je récupère ça vendredi normalement, j'en profiterais pour emmener ma culasse pour avoir un remontage au couple.
Donc vendredi soir le travail va enfin pouvoir commencer.
J'en profite pour avoir confirmation, sur les deux segments l'un est plus mince que l'autre, c'est bien le plus mince qui va en bas avec l'espèce de truc bizarre fournit avec les deux segments et le plus épais en haut tout seul?
rxxxxx
Messagede phifi le 03 Juin 2009 21:26
Il n'y a qu'un montage possible pour les segments...
Messagede dimitri61 le 03 Juin 2009 21:33
tu pourras poster des phosots du cylindre pour que l'on regarde le trvaille de techma
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede drspock le 03 Juin 2009 21:58
c'est celà même.
drspock
Messagede rxxxxx le 03 Juin 2009 22:02
phifi a écrit:Il n'y a qu'un montage possible pour les segments...
Sinon, c'est bien comme je l'ai dit?
dimitri61 a écrit:tu pourras poster des phosots du cylindre pour que l'on regarde le trvaille de techma
Pas de problèmes,
Je leurs fait confiance, je leur avait déjà amené une culasse de trelle pour un éprouvage et rodage des queues de soupapes, j'ai récupéré une culasse comme neuve.
Il me font un alésage et déglassage.
rxxxxx
