jante de 50 sur 125dtr?
Messagede clempo le 30 Nov 2004 18:20
bjr a tous je voudrais vous demander et savoir par la meme occasion, si les jantes de sm de 50cc pour s'adapter sans probleme sur une 125 dtr? merci de me repondre bye et bon ride
clempo
Messagede SEBLOB le 30 Nov 2004 18:41
Elles font quelles dimensions les jantes de DTR 50?
Car si ce sont les mêmes et qu'il y a le même nombre de rayons be il devrait pas y avoir de problème pour monter une jante de 50 DTR sur le moyeu d'une 125 DTR.
Messagede Djobil le 30 Nov 2004 19:51
Idem.
De tte facon la taille des jantes importe sur la taille des pneux que tu vas mettre...
Sachant que pas mal de 50cc en SM sont montés en 100 (ou mieux 110) pour l'avant et 130 (voir aussi 140) pour l'ar. et que ces tailles sont "normales" pour un 125 c du tout bon....
Djobil
Messagede MIKOU le 30 Nov 2004 20:34
pareil pour moi, mais si tu veux garder les moyeux d'origine fait gaffe au nombre de trous a rayon dans la gante
ou tu peux carement monter les gante complète de 50 mais ca va etre beaucoup plus laborieux (disques, entres axes de roues vont etre diférent) et il y aura pas mal de modifs a faire je pense
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
les jantes de 50 sm sur mon 125 dtr
Messagede clempo le 04 Déc 2004 12:57
merci les gars pour vos réponses.ça me soulage car ça coute bcp trop cher!!
mais vous pouvez m'expliquer ce que c'est la gante??je pense avoir compris mais je suis pas sur.donc d'aprés vous adapter les jantes de 50 sm sur mon 125 va devoir faire bcp de modi?
clempo
Messagede SEBLOB le 04 Déc 2004 15:23
La "jante" sur une moto c'est le "cerceau" de métal dans lequel vient le pneu.
POur faire une roue de moto il faut donc cette jante mais il faut aussi le moyeu (c'est le centre de la roue duquel partent les rayons et sur lequel se fixe le disque de frein et dans lequel passe l'axe de roue) et les rayons.
Donc il y a fort à parier que les jantes de DTR 50 et de DTR 125 soient les mêmes. (même diamètre, même largeur).
Par contre çà m'étonnerais que çà soit le même axe de roue, et donc il n'est pas impossible que çà ne soit pas le même moyeux.
Mais si la jante du DTR 50 possède le même nombres de trous " a rayon" que le moyeu du DTR 125 alors tu peux la monter dessus à condition de trouver les rayons de bonne taille (si ceux d'origine ne vont pas).
Messagede chouca le 04 Déc 2004 16:54
Il faut aussi regarder mais dans une moindre mesure l'angle de départ de rayons sur les cercles.
chouca
jante
Messagede clempo le 05 Déc 2004 12:58
re slt les gars!!!
en faote quand j'ai répondu je devais etre k.o, je sais ce que sais une jante mais, quelqu'un a ecrit jante avec le "g",alors je me suis dis c'est autre chose surement.
mais merci pour vos explication les gars!
j'ai qu'à trouver une 50 sm avec de belle jante de 17 pouces...
clempo
