serrage 125TDR 4FU
serrage 125TDR 4FU
Messagede babaz le 07 Juin 2009 19:50
je viens de serrer avec mon 125TDR 4FU et évidemment piston + cylindre à changer (ou refaire) (segemnt du bas bloqué)
ça c'est une chose, mais ce que je cherche surtout c'est la cause :
je conduis rarement en zone rouge par précaution
à priori pas de prise d'air échappement
idem admission
pompe à huile avec un bon fonctionnement (test pas la vis de purge comme sur la rt)
l'échappement est débridé mais pas la valve 'les butées sont encore en place)
je cherche.....
si quelqu'un à un retour d'info, je suis preneur
merci de votre aide
en attendant j'en profite pour faire les petits travaux qui trainent, il faut se faire une raison
babaz
Motos: 125TDR
Re: serrage 125TDR 4FU
Messagede dimitri61 le 07 Juin 2009 20:25
c'est quoi la couleur de ta bougie?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede PiTiStef le 07 Juin 2009 20:31
Ben, tu as eu des petites mésaventures il y a quelques temps qui n'ont pas dû lui faire du bien :-k :
babaz a écrit:Bonjour,
je souhaiterai savoir quelle est la position de l'aiguille de température moteur (125TDR de 1998) en marche normale.
Mise en route, montée en t° et ensuite stabilisation. Car la mienne, actuellement est proche de la zone rouge (5mm) et je ne trouve pas ça normal compte tenu des t° actuelles.
merci de vos réponses
Tu as roulé longtemps comme ça avant de te soucier du blême :?:
babaz a écrit:1- le radiateur était vide, j'aurai du le vérifier à l'achat
2- je viens de m'apercevoir qu'il y avait une fuite au joint d'embase de cylindre.
3- après changement du joint d'embase et remontage de l'ensemble, maintenant fuite au joint de culasse. Vous me direz, un joint, une fois démonté, doit être changé.
Ce que tu appels "fuite", ici, on appel ça "prise d'air"
Combien de bornes a ton moulin (HM):?:
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede OldTimer le 08 Juin 2009 18:27
Deux joints fumés et tu te poses la question du serrage ?
Le joint d'embase déjà pas top pour la précompression mais le joint de culasse là.. c'était chercher les ennuis..
J'éspère que le cylindre à pas morflé.
Messagede DaddyKool le 08 Juin 2009 19:47
:-k :-k :-k
DaddyKool
Messagede babaz le 08 Juin 2009 21:39
moralité :
j'ai acheté la moto cet hiver et il y avait des traces à l'embase de cylindre côté embrayage.
je pensais à du "gras", mais en réalité, fuite joint embase (bulle d'essence). Après avoir remplacé ce joint, petite fuite joint de culasse. Après resserage et inspection de l'ensemble, tout était rentré dans l'ordre, t° moteur aussi. Mais à priori le mal était fait.
la suite, vos connaissez. C'est la seule hypothèse de serrage que j'ai trouvé
babaz
Motos: 125TDR
Messagede babaz le 08 Juin 2009 21:41
au fait
qui aurait une adresse pour un kit piston (genre ebay ou autre) à prix correct ?
merci d'avance
babaz
Motos: 125TDR
Messagede prophette1 le 09 Juin 2009 18:27
un conseil regarde là http://www.3as-racing.com/PBSearch.asp mais il faudra connaitre la cote de ton piston sinon ne vas pas chez yam ou si tu a des euros a mettre n'importe ou
j'ai achete piston +segment chez dafy moto a lens ""magasin avec des vendeurs super sympa""qui passe eux par bihr je m'en sort pour 89€ apres pochette de joint 28€
chez yam a seclin il me demandait 185€ pour le tout a toi de voir :shock:
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede babaz le 09 Juin 2009 19:53
merci
que pensez vous de ça ??
quelqu'un a t'il un retour ?
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-YAMAHA-TDR125 ... 1|294%3A50
babaz
Motos: 125TDR
Messagede supermotard125 le 09 Juin 2009 20:06
supermotard125 a écrit:qui joue a la roulette russe
allez allez
pariez pariez
http://dinogt.fr
supermotard125
