Bruit de claquement dans la fourche
Messagede zianzian le 10 Juin 2009 17:43
Salut tout le monde et félicitations pour le super boulot que vous faites sur ce forum que j'épluche fréquemment.
Heureux propriétaire d'un TDR de 97 qui affiche un peu plus de 20000km (je l'ai depuis 4000km, avec sur vos conseils piston segments changés lors de l'achat); je fais changer mon pneu avant la semaine dernière. Le type me le monte, et en profite gentiment pour me graisser la cable de compteur et me "dégripper" l'étrier de frein avant qui était plus que crade.
Je fais le rodage du pneu et au fur et à mesure que j'appui sur le frein avant, un petit claquement apparait souvent en fin de freinage et pas forcément quand je freine comme une brute.
Avec le casque, je n'arrive pas à situer le bruit exactement au niveau de la fourche, de la colonne de direction ou de l'étrier.
Je vous avoue que ça m'a plutot fait flipper, j'ai vérifier que l'étrier était bien serré (clé à leine) et ça n'a pas l'air d'être ça.
A quoi cela vous fait penser?
Je psychote peu etre un peu , car je ne suis pas entièrement sur que ça ne me l'ai pas fait déjà un tout petit peu il y a quelque temps mais le bruit était beaucoup plus léger. Est ce du au démontage roue/étrier, à un roulement de direction fatigué (mais pas de point dur) :?:
Désolé de ne pas être plus précis que ça, mais j'ai du mal à situer d'ou vient ce foutu bruit.
Merci à tous
zianzian
Re: Bruit de claquement dans la fourche
Messagede NONO 46 le 10 Juin 2009 17:46
Pour moi ce sont les roulements de direction, çà peut s'atténuer en resserrant mais souvent l'usure est déjà bien prononcée, donc changement :-\"
Messagede DaddyKool le 10 Juin 2009 17:58
+1
j'ai la mm :mrgreen: tu peux resserer un peu ... mais de tte facon tu vas devoir y passer
DaddyKool
Messagede phifi le 10 Juin 2009 17:58
Si tu as de quoi lever la moto il est facile de voir si la fourche a pris du jeu.
Le bruit fait quand même franchement penser aux roulements de direction.
Messagede zianzian le 10 Juin 2009 18:00
Mince, roulements de direction ça monte dans les combiens?
Dur à faire?
Urgent ou peut attendre un peu?
Nono, quand tu parle de resserer pour attenuer tu parles du gros écrou placé juste sous la barre du guidon, même si il est peut être déjà trop tard...? En tout cas je te remerci de ta réponse plus que rapide, un vrai buzz l'éclair du forum !
Phiphi, je suis blasé : pas de garage ni de lève moto ! Grrr
zianzian
Messagede phifi le 10 Juin 2009 18:06
:wink: Pour resserrer ce sont les deux écrous crénelés qui sont sous le té de fourche supérieur.
Ce n'est pas énormément cher comme pièce mais c'est chiant à faire, on en a parlé ici hier http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=24 ... &start=105
Messagede NONO 46 le 10 Juin 2009 18:23
Au cas où Zianzian, je suis dans le 91, j'ai un garage, un lève-moto et plein d'outils :dance:
Messagede DaddyKool le 10 Juin 2009 18:24
phifi a écrit::wink: Pour resserrer ce sont les deux écrous crénelés qui sont sous le té de fourche supérieur.
Ben en origine ... si :cry:
DaddyKool
Messagede zianzian le 10 Juin 2009 18:39
merci à tous pour vos réponses! Je vais essayer de resserer ça en attendant, Nono je prend bien note de ta proposition.
Pour savoir, afin de resserer les deux écrou crenélés sous le té supérieur faut il un outil particulier ou une clé normale va bien?Faut il visser les écrous vers le bas (cad vers là où se situent les roulements) ou bien vers le hauts? en fait je suis devant la rmt et j'essaie de comprendre ce qu'il faut que je serre (celui le plus haut est le contre écrou et celui en dessous est l'écrou), et dans quel sens?
Quel boulet... :lol: Remarque, maintenant je risque de comprendre comment fonctionne à peu près une colonne de direction =D<
Allez encore merci et bonne soirée
zianzian
Messagede chmeta69 le 10 Juin 2009 19:56
salut
et bien c est une epidemie,j ai la meme chose aussi mais sur de gros freinage avant.
Ca claque fort.
j achete les roulements et je vous prend des photos etapes par etapes.
si quelqu'un veux commenter mes photos il peut sans hesiter et "tuto"pourquoi pas.
ca me gene pas du tout au contraire.
par contre sur la rmt il faut demonter le reservoir???bizzard ca,il y a largement la place de virer les tés.
si le re-serrage resolu mon claquement j'y ferai un autre jour,cela va de soi :D
chmeta69
