huile de fourche
Re: huile de fourche
Messagede phifi le 11 Juin 2009 11:11
:shock: Bouchon du bas, ..tu l'as vu où ce bouchon ?
Il a bien existé des variantes de nos fourches avec un purgeur sur les fourreaux mais il y a longtemps que Yam a abandonné cette bonne idée !!
Donc la vidange ainsi que le remplissage ne peut se faire que par en haut.
:arrow: Si tu en mets en peu plus ce n'est pas grave, mais si il y en a franchement plus ça flinguera les spys de fourche doucement mais surement.
Messagede gogo80000 le 11 Juin 2009 11:52
Ok j'ai du halluciné ou alors voire un sujet en relation avec les anciennes fourches :wink:
:arrow: Et pour le repositionnement des fourreaux dans les Té de fourches, y'a t'il des marques, des repères :?:
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede PiTiStef le 11 Juin 2009 12:01
C'est les tubes qui sont fixés sur les tés :mrgreen: . En général, ils sont presque à raz du té supérieur. D'origine, il dépassent de 2 ou 3 mm il me semble (je parle du tube, pas du bouchon).
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede phifi le 11 Juin 2009 12:03
Non il n'y a pas de repères, il faut juste les monter à l'identique de chaque coté.
Messagede Lemotard le 11 Juin 2009 12:49
La marque importe largement, quand je vois comme elle ressort chargée en merde sur le Nordwest au bout de 8000km sur les petites routes qui tournicotent alors que Gilera preconait tous les 12000...
Motul ou Castrol.
Lemotard
Motos: g
Messagede SEBLOB le 11 Juin 2009 17:01
gogo80000 a écrit:Ok j'ai du halluciné ou alors voire un sujet en relation avec les anciennes fourches :wink:
Remarque, quand j'ai vidangé la fourche de ma TDR je l'ai bien évidemment fait par les vis de vidanges :lol: . :arrow: commes elles sont présente sur ma bécane, çà aurait vraiment été dommage de ne pas les utiliser .
Sans doute ses vis sont 'elles aussi présente sur les DTRE 3MB et on été supprimé avec la 4BL :?:
(présentes aussi sur les DTR 3BP et 3NC et 200 DTR)
Messagede gogo80000 le 13 Juin 2009 19:20
Voila, opération faites !
J'ai mis de la castrol 15W40, et je sens la différence :) la fourche est plus "dure" merci à tous pour vos conseils.
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede kawayam le 13 Juin 2009 19:39
Je confirme, j'avais une dtre de 1990 avec vis cruciforme sur le bas des fourreaux, super pratique.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 14 Juin 2009 8:43
castrol 15W40
Tu es sur que c'est de l'huile de fourche ça ?
Messagede gogo80000 le 14 Juin 2009 8:47
désole ya pas le 40 sinon c'est de la castrol Fork oil :o
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 14 Juin 2009 8:52
:lol: Effectivement c'était le "40" qui me gênait !
Messagede SEBLOB le 14 Juin 2009 16:37
Le fait est que toute huile devrait avoir un grade à froid et un grade à chaud, Motorex fait par exemple une huile de fourche 10 W 30.
Donc d'origine on a de la 10, et pour améliorer on met de la 15 ou de la 20, mais je suis certain qu'en fait ce cache derrière un second chiffre mais que pas mal de marques jugent inutile d'indiquer, puisque une fourche c'est pas un moteur.
Et pourtant au fil des compressions çà doit un peu chauffer.
Messagede steffkill le 21 Juin 2009 20:37
salut a tous
j'ai chopper ca comme huile de fourche en espagne mais j'ai un doute je pense que c'est pas bon !! :(
biensur a un prix derisoire 7€ le litre
steffkill
Messagede phifi le 21 Juin 2009 20:47
La marque est la bonne, ..mais du 7,5W ça va être encore plus mou !
Messagede steffkill le 21 Juin 2009 20:55
ok donc pas bon !!
steffkill
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
