Ma TDR s'est arrêté de rouler et ne démarre plus
Re: Ma TDR s'est arrêté de rouler et ne démarre plus
Messagede ohemeg le 15 Mai 2009 12:29
j'étais sûr de ta réponse Nono :wink:
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede hugoain le 15 Mai 2009 12:32
oui pas bien joli tout ca :?
est avec le nikasil le budjet augmente 400 euro pour le hm comme dit phifi :!:
Messagede chmeta69 le 15 Mai 2009 20:25
oula,ca fait peur ca :shock:
c est quoi l astuce pour que ca n arrive pas?
je vais deculasser pour verifier si c est ca,vaut mieux prevenir...... :(
chmeta69
Messagede dinogt le 03 Juin 2009 10:34
romano14 a écrit:En gros et si je ne dis pas de connerie,
nickaliser c'est un traitement qui va rajouter de la matière là où il en manque par exemple dans les rayures.
refaire un nikasil c'est usiner le nikasil et recharger du nikasil...si la partie usinage a été un peu trop violente...faut utiliser un piston plus gros pour conserver une epaisseur qui va bien et de ce fait, il n'y aura plus de cotes reparation.
Il me semble que certains rechargent sur du nikasil....ça le fait pas.
le piston a l'air d'avoir trop de jeu, les petits morceaux c'est la cage de tete de bielle qui par en vacances, elle en a plein le cul de tourner en rond ou alors c'est que du piston...
A mon avis, c'est refection du kit bielle et montage de chemise sur le cylindre ou kit athena 125...ces 2 solutions donnent chacunes, en standard, 3 differentes cotes de piston
Chez Bihr le kit 125 est à 535€ avec les joints...
pour ne pas que ça arrive...controler le jeu lateral du pied de bielle et changer ce qu'il y a à changer quand la ou les tolerence(s) commence(nt) à ne plus etre bonne(s)
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ohemeg le 14 Juin 2009 1:09
Ca y est, elle roule de nouveau, bas moteur nettoyer et changement haut moteur.
Le tout acheter chez http://www.125dtmx.com/php_creations/125dtlc/shop/
Très sympa et très rapide !!! Kit piston / cylindre + cage à aiguille Athena 125 cc => 515 €
Rester plus qu'à faire le rodage, c'est5 à 600 km à 6500 tr max ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede ohemeg le 14 Juin 2009 14:52
ohemeg a écrit:
Rester plus qu'à faire le rodage, c'est 5 à 600 km à 6500 tr max ?
une âme charitable s'il vous plait :cry: , merci
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede SEBLOB le 14 Juin 2009 16:54
Messagede ohemeg le 15 Juin 2009 14:32
bon alors je l'ai mise en route, et elle tourne bien, mais j'entends un petit cliquetis au ralenti, puis en accélérant plus rien.
je suis vite fait allez chez Yam pour leur faire entendre mais comme de par hasard, le temps d'arriver là bas plus de bruit ayu ralenti.
Mais rebelotte hier soir.
La seule précision que je peux donner c'est que j'ai l'impression que ça vient du bas moteur... je sais avec mes explications c'est pas évident de me répondre à distance :roll: :roll:
j'ai aussi essayer de régler ma valve, ça peut venir de là ?
enfin pour le rodage je vais y aller tranquille sans dépasser les 6000 tr pendant 3/400 bornes, et augfmenter au fur et à mesure jusque 1000
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 15 Juin 2009 14:45
Surement la valve...
Messagede ohemeg le 15 Juin 2009 14:50
on a essayé de la régler au doigt mes apparemment on est pas doué :fight:
ya un risque de rouler comme ça si elle est mal réglée ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 15 Juin 2009 15:15
phifi a écrit:Surement la valve...
:shock: tout est neuf :-\"
Messagede NONO 46 le 15 Juin 2009 15:16
ohemeg a écrit:ya un risque de rouler comme ça si elle est mal réglée ?
non pas vraiment, mais elle ne marchera pas correctement :-k
Messagede ohemeg le 18 Juin 2009 16:31
suite et probablement fin...
je reviens de chez YAMAMOTO (que je remercie grandement) et le bruit n'apparait plus depuis hier, nous en avons profiter pour retendre l'embrayage, augmenter le ralenti, par contre ma vis de richesse est dure à dévisser donc on y touche pas pour le moment. Et le voyant d'huile ne s'allume plus du tout (il le doit au démarrage il me semble), à vérifier.
donc je vais faire mon petit rodage pendant 1000km, et si NONO46 est ok je lui amène pour une révision complète, ça le fait :wink: ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 18 Juin 2009 17:25
ohemeg a écrit:tsi NONO46 est ok je lui amène pour une révision complète
Sans problème :wink:
