installation kit chaine
Messagede nicko62 le 14 Juin 2009 20:25
bonsoir je viens d'installer mon kit chaine sur ma tdr
pignon de 17
couronne de 57
l'installation impeccable sauf qu'a un endroit de la chaine quand elle passe sur la couronne j'ai l'impression qu'elle a du mal a trouver sa place.Elle monte legerement puis s'enclenche dans les dents de la couronne. je l'entend quand elle se place
dois je m'inquieter ou c'est pas grave?
je suis novice et alors..........
nicko62
Motos: tdr 125
Re: installation kit chaine
Messagede PHILARTIS le 14 Juin 2009 20:33
C'est vraiment un kit chaine complet que tu as monté, ou bien simplement un nouveau pignon et une nouvelle couronne ?
Messagede nicko62 le 14 Juin 2009 21:32
c'est un kit chaine complet
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede PHILARTIS le 15 Juin 2009 6:30
Dans ce cas, si l'alignement de la roue est correct, ça ne doit pas être grave - A re-verifier dans quelques dixaines de Km.
Messagede phifi le 15 Juin 2009 8:05
Je pense aussi que la roue n'est pas centrée, car ça ne doit pas faire ça....
Vérifie quand même assez vite, car une chaine ça peut casser !!
Messagede nicko62 le 15 Juin 2009 10:34
je suis d'accord avec vous je vais verifier, mais le probleme c'est que ca fait ca a un morceau precis de la chaine.
pour m' expliquer: un tour de couronne ne correspond pas a un tour de chaine (je pense pas dire de conneries). donc si ma roue etait mal centre ca le ferait a chaque de couronne non?
j'ai mesure la distance entre la rondelle bord droit et le bout de tige fileté et j'ai la meme longeur
comment vous ferifié vous?
la moto est en travaux( segment, piston donc ca va je roule pas avec), je voudrai resoudre se probleme avant de rouler
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede ALEXdu92 le 15 Juin 2009 11:04
tu a du inversé les entretoises épaulés elles son différente d un coté de l autre inverse!
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede PHILARTIS le 15 Juin 2009 11:11
nicko62 a écrit: j'ai mesure la distance entre la rondelle bord droit et le bout de tige fileté et j'ai la meme longeur
Tu te mets dans l'alignement de la chaine à l'arrière de ta moto, tu fermes un oeil et vérifie que la chaine ne fasse pas un "arc de cercle" - elle doit être bien rectiligne.
nicko62 a écrit: donc si ma roue etait mal centre ca le ferait a chaque de couronne non?
Oui - peut être que la chaine est légèrement tordue à un endroit :?
Messagede phifi le 15 Juin 2009 11:49
Possible en effet que le pignon et la couronne ne soient pas alignés correctement...
Messagede nicko62 le 15 Juin 2009 12:22
alors qu'est ce que je fais?
je laisse comme ca?
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede NONO 46 le 15 Juin 2009 12:27
Comme te l'a conseillé Alex, as-tu vérifié la bonne place des entretoises ?
Messagede nicko62 le 15 Juin 2009 12:29
NONO 46 a écrit:Comme te la conseillé Alex, as-tu vérifié la bonne place des entretoises ?
je pense pas mettre trompé, la plus grande coté chaine, vous parlez bien des entretoise qui viennent entre la roue et le bras?
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede ALEXdu92 le 15 Juin 2009 12:32
OUI une de chaque coté d ailleur il y celle du coté courrone qui a un epaulement plus haut
ALEXdu92
Messagede NONO 46 le 15 Juin 2009 12:33
oui, ok, c'est bon comme çà :-k tu l'as acheté où ce kit chaîne :?:
Messagede phifi le 15 Juin 2009 12:37
Tu as acheté le kit chaine complet ou séparément (chaine, pignon et couronne à part)?
Je te demande ça pour savoir si tout est bien en 428 ou pas...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
