besoin d'avis sur pot d'echappement
Re: besoin d'avis sur pot d'echappement
Messagede nicko62 le 16 Juin 2009 18:34
yes , c'est clair en esperant que je fasse tout bien sinon...](*,)
mais j'ai de tres bons conseils alors ca ne peut que aller
je tiens a remercier tous ceux qui m on aidé [-o>
je suis novice et alors..........
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede chmeta69 le 16 Juin 2009 19:34
punaise :shock:
ca peux bouffer un cylindre cette bete :shock: :shock: :shock:
heureusement que tu as pas essayé :fight:
chmeta69
Messagede kristian le 16 Juin 2009 19:58
pour la valve j'ai fait la même connerie... mais au jexfour... en 1mn j'ai vu le noir j'ai arréter... et la valve marche toujours.... bon ok mon moulin fait un bruit bizarre mais il tourne
Messagede SEBLOB le 16 Juin 2009 23:10
Je suis pas certain que cette valve soit vraiment morte, dépend de combien on été bouffé les paliers à chaque bout :-k .
Ca risque en effet de faire du bruit si y' a trop de jeu :? .
Messagede ALEXdu92 le 17 Juin 2009 8:33
ben si il n y a plus de Crète sur les bords et avec les crevasses des qu'elle va s encrasser elle va bloquer!!et la ca sera pas qu'une valve a changer ca sera le cerveau moteur de la valve qui faudra changer et peut être d autres pièce vu que ça a bloqué !! :? donc kit a changer pour pas avoir de surprises.....
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede SEBLOB le 17 Juin 2009 10:19
Que la m*rde comble rapidement les crevasse çà je suis tout à fait d'accord.
Par contre que cette m*rde dans les crevasse bloque la valve je vois pas trop pourquoi, ni alors pourquoi la m*rde qui a tendance quand même à bien coller là ou c'est lisse ne la bloque pas :roll: .
Je reste persuadé que le problème ne peut venir que du jeu plus important qu'il y aura à cause du manque de matière , et que c'est certain que par précaution vaut mieux la changer. :wink:
Messagede koxafr le 17 Juin 2009 10:40
pareil que seblob, cette valve je la changerai par précaution et si les finances le permettent mais je la jetterai pas à la poubelle [-X je pense qu'elle peut encore servir et puis la calamine c'est pas pire que de la graisse au cuivre pour réduire le jeu :mrgreen:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede ALEXdu92 le 17 Juin 2009 12:33
Moi personnellement je prendrais pas le risque tout d abord parce que l aluminium a perdu ses propriétés ( résistance, résilience , point de rupture ,élasticité ...)en faisant trempette dans la soude !et c est pour ça que chaque alliages ou métaux est utilisée pour une tache bien précise ,par rapport a ses propreté spécifique...
l aluminium et beaucoup moins dense , (la légèreté .... )
et la valve en elle même ne tourne pas a 360° quand elle marche , donc il y aura des endroits ou il y aura plus de calamine ...
ALEXdu92
Messagede Max01 le 18 Juin 2009 20:03
+1 d'accord avec toi :-k :dance:
Max01
Messagede goodredwine le 01 Aoû 2009 11:58
salut à tous,
je suis vigneron et je roule en TDR d'occase depuis mars 09.
juste une remarque trés importante : je détartre mes cuves de vin à la soude chaque année, donc l'utilisation je connais, et les brulures aussi. GROS CONSEIL : la soude ca ronge super bien les métaux et le béton et la peau, alors allez-y molo ! si vous vous brulez la peau alors rincez bien avec du vinaigre puis à l'eau (pas l'inverse car l'eau ne fait qu'empirer la blessure, le vinaigre est un acide qui va annuler la basicité de la soude) ; et puis pas de métaux légers dans la soude (alu, fer doux...) seul l'inox et la fonte résistent assez bien.
bonnes manips...
goodredwine
