Valve YPVS
Valve YPVS
Messagede Florian84 le 17 Juin 2009 12:32
Salut à tous =)
Voilà, j'ai un souci.
Malgré les tutoriaux que j'ai trouvé, je galère à sortir ma valve YPVS pour la nettoyer, et j'ose pas forcer.
J'ai un cylindre 3MB, si ça peut vous aider.
J'en suis a enlever le "capuchon", coté droit du cylindre.
Merci d'avance =)
Florian84
Motos: DTR SM 125 - 2002
Re: Valve YPVS
Messagede phifi le 17 Juin 2009 12:49
Ben tu dévisses la vis du capuchon, puis avec une pince multiprise tu le retire en le faisant tourner un peu.
Re: Valve YPVS
Messagede Florian84 le 17 Juin 2009 13:40
Merci beaucoup, j'aurais jamais pensé a prendre ma multiprise ](*,)
Florian84
Re: Valve YPVS
Messagede Florian84 le 17 Juin 2009 17:34
Après démontage et nettoyage, dans l'attente de graisse au cuivre, j'ai tenté de remonter le tout à sec.
Seulement ça coince vraiment au niveau des joints. Une solution ?
Florian84
Re: Valve YPVS
Messagede phifi le 17 Juin 2009 17:40
Tu veux dire au niveau des toriques des paliers ??
ET ça fait quoi exactement, car si ça force pour enfoncer les paliers c'est normal...
Re: Valve YPVS
Messagede ALEXdu92 le 17 Juin 2009 17:40
tu a nettoyé ton joint avec l essence ??? si c est le cas il s est dilaté !
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Re: Valve YPVS
Messagede Florian84 le 17 Juin 2009 17:42
phifi a écrit:Tu veux dire au niveau des toriques des paliers ??
Non seulement ça force au niveau des thoriques, mais la valve est quasi intournable a la main (pire que quand elle était bourrée de calamine). Je doute que le moteur de la valve puisse y arriver...
Je me dis que c'est la faute à pas de graisse, m'enfin...
Florian84
Re: Valve YPVS
Messagede phifi le 17 Juin 2009 17:45
Il n'y a pas un palier qui serait mis de travers ?
Re: Valve YPVS
Messagede Florian84 le 17 Juin 2009 17:45
ALEXdu92 a écrit:tu a nettoyé ton joint avec l essence ??? si c est le cas il s est dilaté !
Ca serait vraiment la faute à pas de chance, non seulement j'ai enlevé mes anciens joints avant de faire trempette dans le bain d'essence, j'ai aussi laissé sécher mes pieces au soleil avant de monter des nouveaux joints, neufs. =/
Florian84
Re: Valve YPVS
Messagede Florian84 le 17 Juin 2009 17:46
phifi a écrit:Il n'y a pas un palier qui serait mis de travers ?
Tout à l'air bien droit =/
Florian84
Re: Valve YPVS
Messagede koxafr le 17 Juin 2009 17:53
c'est bon roule
:lol:
tu as bien galeré à l'enlever non donc pour la remettre c'est normal que ca force un peu.
Pour être sur remets la poulie où viennent se fixer les câbles et recommence à la main, ca devrait déjà etre plus facile...et puis de toute façon à la mise du contact tu verras bien s'il elle fait son allez retour a vitesse normale.
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: Valve YPVS
Messagede Florian84 le 17 Juin 2009 18:23
Je verrai ça après avoir changé mon piston, vidangé ma boite et décalaminé mon pot.
Au pire, je me pose une question conne. Ca ferait quoi de rouler valve ouverte en permanence ?
Florian84
Re: Valve YPVS
Messagede arno le 17 Juin 2009 18:25
un moteur creux à bas et moyen régime(inf. à 7000t/min).
arno
Re: Valve YPVS
Messagede PHILARTIS le 17 Juin 2009 18:27
Y'en a qui aiment - moi, non =;
Re: Valve YPVS
Messagede Florian84 le 17 Juin 2009 18:33
D'accord, merci à vous.
Je vais m'abstenir alors, je tiens pas à me taper un moteur creux pendant tout le rodage quoi.
Florian84
