Une autre TDR 125 qui démarre plus.
Messagede guigui37 le 19 Juin 2009 9:13
Coucou les zamis...
Ma TDR, je m'en suis servi vendredi dernier pour faire une aller retour Issy les Moulineaux/Guyancourt (60 bornes)... aucun soucis une vraie horloge.
Je la range bien au chaud dans son parking... ce matin je pose mon gros fessier dessus, un coup de démarreur : rien... plein de coups de démarreur ... toujours rien... le néant.
Y a bien de l'ssence, j'ai mis le starter, le coupe démarrage est OK (bouton rouge).
J'ai donc pris ma Vespa à la place.
Concernant cette panne je vois deux options:
- 1) on m'a fait un blague : dans ce car, quel fil est facilement accessible, fil que le blagueur de base aurait débranché. (autre que l'anti patate)
- 2) elle est vraiment en panne : à votre avis de quel côté il faut que je regarde ? (déjà si il y a une étincelle je suppose)
Varadero 125 (TDR 125 Vendue)
Vespa T5, Vespa Px 125 1990 - Vespa V56 125 1956 - Vespa ET4 125
C Crosser 2.2 HDI
Solex 3800 - Solex 1700
guigui37
Re: Une autre TDR 125 qui démarre plus.
Messagede prophette1 le 19 Juin 2009 9:25
Salut !!chui pas expert mais voiçi quelque conseil regarde bougies si etincelle et ta batterie est elle encore bonne??
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede lcvt64 le 19 Juin 2009 9:26
Salut
Une batterie un peu faiblarde tout simplement, peut être :roll:
D'un autre côté, si on a l'habitude de te faire des blagues :dance: :fight:
lcvt64
Motos: SACHS 125ZX et En recherche DTR OU TDR
Messagede guigui37 le 19 Juin 2009 9:33
La batterie est neuve et surtout le démarreur tourne nickel...
L'étincelle je regarderai ce soir.... mais si y a une ou deux pétouilles à regarder tout de suite ... autant le faire.
C Crosser 2.2 HDI
guigui37
Messagede kristian le 19 Juin 2009 10:10
carbu complètement crado??? et pas d'essence qui arrive au cylindre? en démontant ta bougie tu verras si elle est complètement sèche... et un peu d'essence pas le puit de bougie pour voir si tu as un semblant de démarrage...
bonne chance
Messagede guigui37 le 19 Juin 2009 10:17
Carbu crado.. elle aurait eu des ratés en roulant.... en insistant avec le démarreur ca sent l'essence....
Je penche pour un problème d'allumage.
C Crosser 2.2 HDI
guigui37
Messagede phifi le 19 Juin 2009 10:26
Pense aussi à essayer avec une bougie neuve....
Messagede NONO 46 le 19 Juin 2009 11:35
Ce serait trés judicieux, oui :wink:
Messagede redmec le 19 Juin 2009 11:52
+1!
Messagede koxafr le 19 Juin 2009 15:51
+ 10000297
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede kristian le 19 Juin 2009 18:40
guigui37 a écrit:Carbu crado.. elle aurait eu des ratés en roulant....
non le scoot de mon voisin est arrivé à bon port... et le lendemain, impossible de démarrer... bougie archi sèche, carbu trop crade.....
Messagede dad le 19 Juin 2009 18:54
Je serai toi j'essayerai de la pousser (a deux de préférence) pour la demarré et tu en auras le coeur net verifie avec ton anti patate que tu as des étincelles a ta bougie et donnant des coups de kick et regarde que ton essence arive bien jusqu'au carbu aussi ... ; batterie =; je pense pas essaye tout ca sinon fait un bon nettoyage carbu en etant tres minutieux de ne rien perdre ou ne rien cassé et verifie que tes durites soient branché au bon endroits sur ton carbu ](*,) :fume:
dad
Motos: 125 dtx
Messagede guigui37 le 19 Juin 2009 22:26
Bougie sèche....
J'en ai pris une neuve... m'y attaque dimanche...
sinon d'ici là...je roulerai rital :dance: :dance:
C Crosser 2.2 HDI
guigui37
Messagede guigui37 le 19 Juin 2009 22:27
t'es fiert de toi.... je pesne que tu as bon...
Ce qui me gave.... c'est que je l'ai fait réviser chez yam il y a 1000 bornes.... comme quoi on n'est jamais aussi bien servi que ..... :?: :?: :?:
C Crosser 2.2 HDI
guigui37
Messagede NONO 46 le 19 Juin 2009 22:30
Tu as raison, continue à aller chez Yam :vomi: alors que du 15è au 91 il n'y a qu'un pas :dance:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
