un peu d'aide
Re: un peu d'aide
Messagede prophette1 le 25 Juin 2009 14:26
par contre alex pour reparler du cliquetis plus d'inquietude le tdr de fredlox fais exactement le meme bruit :bruit du tdr
alzeimer et paranno vite un hopital psy pour prophette1
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Re: un peu d'aide
Messagede ALEXdu92 le 25 Juin 2009 14:39
Je sais que je vais par être plus parano que toi mais ce clique...clique .....n' est pas vraiment normal! je ne pence pas que ça vienne de ton piston mais bon moi j ai deja entendu des tdr qui tourne bien et je te promet qu il n y a pas de cliquetis
(par exemple le mienne elle est arrivé a la limite il faut que je démonte le bas moteur pour refaire les roulements )
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Re: un peu d'aide
Messagede prophette1 le 25 Juin 2009 14:53
c'est a un cliquetis mais plus une vibration mais j'ai ecouté certaine video car d'habitude je met casi pas de son et ça fais le meme bruit
et mon bas moteur a été refait par l'ancien proprietaire
merci alex
prophette1
Motos: tdr 125
et je continue a apprendre
Messagede prophette1 le 26 Juin 2009 15:17
Salut
je recommence un nouveau poste ici parce que l'ancien avait 4 pages donc si un admin veut l'enlever ""l'ancien il peut* ""
Comme je disais a alex92 c'est pas un cliquetis mais plutot une vibration qui a l'air d'etre normal .
Par acquis de consiance, j'ai ouvert du coté de la bobine "carter du coté du selecteur de vitesse" MERCI LES TUTO DE CE FORUM et tous reverifier tout a l'air bien en place manquait peut etre un peux de graisse mais c'est reglé et le joint de carter est fatigué
puis une fois finis redemarage et la vibration est toujours la donc j'avais raison pas grave a priori !!!
*Je n'en vois pas l'intérêt... Et puis pas simple de suivre ton histoire et pouvoir t'aider correctement si tu éparpille le sujet.. J'ai donc fusionné les deux!.. Un post peu faire 10 pages si il faut...
Ha oui, :lol: le vert c'est ma nouvelle couleur, pour mieux différencier Kristian et moi!
Raison: .
prophette1
Motos: tdr 125
Re: un peu d'aide
Messagede prophette1 le 26 Juin 2009 15:51
ok redmec pas de souçi
prophette1
Motos: tdr 125
Re: un peu d'aide
Messagede redmec le 26 Juin 2009 16:05
Comme ça derrière mon écran, pas évidant... Mais la mienne à toujours "cliqueté" légèrement au ralentis depuis que je l'ai (au moins depuis 12000kms donc!), surtout à froid, c'est ma valve.. Celle de Steff02240 le fait aussi, mais beaucoup plus fort..
Alors je pense que tu a raison de vérifier...mais ne te torture pas trop l'esprit avec ça!
Re: un peu d'aide
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2009 20:13
Oui pour le bruit, déja que depuis assez longtemps il est question sur le forum de kit piston neuf qui font un bruit pendant quelques centaines de bornes le temps que les segments se rodent, en plus il est aussi fréquent d'avoir à un certain régime la valve qui vibre un peu.
Elle vibre surtout aprés qu'on l'ait démonté pour nettoyage :wink: .
Re: un peu d'aide
Messagede DaddyKool le 26 Juin 2009 20:34
+1 pour laz valve
DaddyKool
