quelle pression et huile mettre pour durcir fourche de 200dt
Messagede stuntman_90 le 25 Juin 2009 19:33
salut à tous
dans le cadre de mon usage enduro intense , stunt, et de mon poids conséquent, quelle pression dois je mettre et quelle huile dans une fourche de 200dtr pour bien la durcir?
merci d'avance:)
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: quelle pression et huile mettre pour durcir fourche de 200dt
Messagede drspock le 25 Juin 2009 19:40
huile en 15, eventuellement 20 mais je crois que les spis n'aiment pas.
ressorts plus durs ou ajouter un ressort de soupape de bagnole.
pression pas plus d'1 bar, certains disent que les valves ne sont là que pour évacuer le surplus d'air accumulé.
si tu veux pas dégager tes spi rapidement mets de la 15 et ne gonfle pas.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede phifi le 25 Juin 2009 20:53
Les fourches de 200 DTR avaient 0,5 bar de pression à l'intérieur, donc avec une huile en indice 15w ça devrait aller.
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2009 20:19
stuntman_90 a écrit:salut à tous
merci d'avance:)
Pour l'huile, en effet faut se décider, par contre pour l'air, ben tu peux tester et rajouter ou enlever 0.1 bars de pression selon que tu trouve que c'est encore trop mou ou trop dur :wink:
