demande d'info
demande d'info
Messagede prophette1 le 29 Juin 2009 15:41
Salut
est ce quelqu'un pourrait éclairé ma lanterne.la valve d'echappement doit normalement s'ouvrir quand on monte dans les tours?
donc le clips noir ou il y a les deux cables doit bouger a l'acceleration ? pourquoi au point mort lorsqu'on accelere cela ne bouge pas ?pourtant on monte quand meme dans les tours.
merci
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Re: demande d'info
Messagede redmec le 29 Juin 2009 16:12
ba ça devrait bouger!... Pour info la valve commence a s'ouvrir vers 7500trs pour finir vers 9500trs...
Re: demande d'info
Messagede phifi le 29 Juin 2009 16:15
Si ça ne bouge pas en accélérant au point mort c'est qu'elle ne marche pas !!
Re: demande d'info
Messagede prophette1 le 30 Juin 2009 8:09
merçi de vos reponse mais ça pourrais venir de koi
cable trop sérré ou valve trop calaminée. parce que quand je met le contact j'ai bien le bzzzzzzzbzzzzzz mais la poulie ne bouge pas
prophette1
Motos: tdr 125
Re: demande d'info
Messagede NONO 46 le 30 Juin 2009 8:20
:idea: câble(s) cassé(s) :-k
Re: demande d'info
Messagede prophette1 le 30 Juin 2009 8:23
je vais regarder mais je suis pas sur et si ils etaient trop tendu cela pourrai expliquer peut etre que ça bloque la poulie ?
prophette1
Motos: tdr 125
Re: demande d'info
Messagede NONO 46 le 30 Juin 2009 8:28
oui aussi :-\"
Re: demande d'info
Messagede prophette1 le 30 Juin 2009 8:37
Merci nono je vais deja regarder les cables :-k et si c'est pa ça j'irai plus loin : cable ou valve enfin je verrais :shock:
prophette1
Motos: tdr 125
Re: demande d'info
Messagede DaddyKool le 30 Juin 2009 8:41
Si ca Bzzzzz Bzzzzzzzzzzz c'est que le moteur tourne
Verifie si c'est le cas, en enlevant la protection en caoutchouc (c'est ce que j'ai en tout cas sur mon TDR 5AE)
Les cables sont bien connectes a la poulie du serveau moteur??
Si oui et que Bzzzzzz Bzzzzzzzzzzzzzz ben les cables doivent bouger!!
et donc ta poulie de valve doit tourner et donc ta valve aussi.
a toi de verifier
Tu dois avoir un leger jeu aux cables :wink:
DaddyKool
Re: demande d'info
Messagede prophette1 le 30 Juin 2009 9:29
je confirme cable trop tendu j'ai desserer ça marche
bon je demonterais demain pour voir la position au niveau du cylindre si elle est pas dereglée car aujourdhui boulot grosse journée 12h/ minuit
a demain chers amis pour les suite de mon aventure en meca tdr
prophette1
Motos: tdr 125
Re: demande d'info
Messagede prophette1 le 30 Juin 2009 9:30
et merci encore a ce forum d'exister !! =D< =D< =D<
prophette1
Motos: tdr 125
Re: demande d'info
Messagede prophette1 le 01 Juil 2009 11:12
salut
quelqu'un aurait il une photo de la poulie de la valve pour comparer car je sne sais pas comment elle doit etre positionner exactement c'est pour le reglage merci
prophette1
Motos: tdr 125
Re: demande d'info
Messagede PHILARTIS le 01 Juil 2009 11:16
Va falloir que tu changes de pseudo ..
Une photo de la poulie ne suffit pas pour régler ta valve - il faut tomber le pot et salir ton doigt :mrgreen:
Re: demande d'info
Messagede prophette1 le 01 Juil 2009 11:22
je sais mé je me demandais si juste en positionnant la poulie et en ayant des repert ce serait possible a condition qu'au depart la valve est bien été alignée a l'echapemment c'est juste une info une reflexion toute haute.
prophette1
Motos: tdr 125
Re: demande d'info
Messagede prophette1 le 01 Juil 2009 11:25
imaginons ta valve a une certaine position optimal donc ta poulie aussi si tu as des reperts est ce que cela ne serait pas plus rapide pour des reglages que de tout demonter
prophette1
Motos: tdr 125
