pignon sortie de boite
Messagede gordini le 04 Juil 2009 18:48
bonjour à tous,
je voulais changer mon kit chaine mais impossible de désserrer l'écrou! :oops:
question stupide: le pas de vis est-il à droite ou à gauche? pour serrer, dans le sens des aiguilles d'une montre ou non?
Merci de votre aide =;
gordini
Motos: 125 dtr
Re: pignon sortie de boite
Messagede gordini le 04 Juil 2009 19:31
J'ai oublié :fume: de préciser: sur un dtr 125 -o-
gordini
Motos: 125 dtr
Messagede SEBLOB le 04 Juil 2009 20:28
Il se déserre dans le sens normal, mais encore faut t'il avoir pensé à retirer la rondelle de blocage :wink: .
Et encore, aprés il est loin de venir tout seul. Moi la plupart du temps, je suis du coté droit de la moto, avec le pied j'appuis fort sur la pédale de frein et par dessus la selle de la moto je force ce qu'il faut pour avoir l'écrou du pignon. ET généralement je n'y arrive pas du premier coup mais au deuxième ou troisième coup :fight: .
La prochaine foi je teste à la clé choc :roll: .
Messagede supermotard125 le 05 Juil 2009 11:29
sur le tdr, je mets la 1ere, et je le devisse sur la compression!
si tu y arrive pas, fzait appel a un ami, contre un mur, le mec le plus lourd sur la selle
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede chris42 le 05 Juil 2009 11:34
c bizard pourquoi c aussi serrer sur le tzr je l'ai fait tous seul juste une cale en bois pour bloquer la jante :-\"
mais c venue tout seul sans forcer comme un malade comme je le vois souvent écrit :-k
chris42
Messagede Julien18 le 10 Juil 2009 13:50
moi a la clé a choc.... impossible autrement, même avec un tube de 1.50m... :mrgreen:
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede Guilhem le 25 Fév 2010 17:26
Salut, comment retirer la rondelle de blocage sur un TDR plz ?
Donc je me met en 1ere, ma femme sur la moto, et moi avec mon petit (116Kg) je pousse vers le bas pour dévisser c est bien ça ?
Pour le resserrage, si j'y arrive, faut il serrer comme un C... ? Ou un serrage ferme et normal ?
Guilhem
Messagede phifi le 25 Fév 2010 17:30
Les ergots de la rondelle de blocage se lèvent avec un tournevis et un marteau: il suffit de regarder comment elle est faite pour comprendre.
Si tu resserre l'écrou comme un bourrin, alors ça sera encore pire à dévisser la prochaine fois !!
Messagede Guilhem le 25 Fév 2010 17:51
Ok merci Phifi :)
Guilhem
Messagede Guilhem le 25 Fév 2010 21:40
Laisse tomber, j'ai pas la bonne clef c est plus gros que 23!!! :x
Guilhem
Messagede kristian le 25 Fév 2010 22:33
Guilhem a écrit:Laisse tomber, j'ai pas la bonne clef c est plus gros que 23!!! :x
2 solutions....:
* tu investis dans une clé
*tu vas chez un garagiste.... ça te coute le prix d'une clé :wink:
Messagede redmec le 25 Fév 2010 22:35
FACOM
Messagede NONO 46 le 25 Fév 2010 23:35
Bah wi, c'est du 26 ](*,)
Messagede Guilhem le 25 Fév 2010 23:38
C'est pour ça que je suis DEG!!!
Et que j'ai pris le temps de demander avant les dimension des clefs pour ne pas me retrouver dans mon cas de figure!!!! :boohoo:
Enfin pas grave....
Guilhem
Messagede phifi le 25 Fév 2010 23:42
:roll: Ben une douille de 26 c'est pas ce qui coute bien cher...
