piece en trop apres remontage
Messagede uzu le 15 Déc 2004 17:32
ca y 'est c'est bon ma dtlc 1HR de 86 redemarre....
mais probleme, apres demontage/remontage de pas mal de trucs (carbu; filtre air, batterie....)
il me reste un bout de durite transparente avec un connecteur (coude blanc en plastique rigide) ca doit etre la mise a l'air ou la purge de quelquechose mais quoi???
Sur le carbu il ya j'ai juste 2 durites ( celles ci sont plus fines) c'est bon ?
Je ne trouve pas non plus sur la revue technique...
merci de votre aide.
uzu
Messagede jimpqfly le 15 Déc 2004 17:34
Boh t'inquiètes, c'est classique, t'as toujours des bouts qui te restent sur les bras... Moi la dernière fois c'était une vis.
Dis toi que tu iras plus vite maintenant :)
TDR, puis TZR, puis TDR :)
jimpqfly
Motos: TDR 5AE
Messagede chouca le 15 Déc 2004 18:54
C'est peut-être la mise à l'air de la baterie ou de la boite de vitesse?
chouca
Messagede uzu le 15 Déc 2004 19:49
la batterie la durite est noir, par contre la mise a l'air de la boite tu vois ca ou?
merci
uzu
Messagede SEBLOB le 16 Déc 2004 0:10
Salut.
Moi aussi je penche pour la mise a l'air de la boite de vitesse.
Normalement elle est sous le carbu, au niveau du ressort de la commande d'embrayage.
Messagede chouca le 16 Déc 2004 17:14
Oui c'est sous le carbu, tu vois un coude qui sort de la boite. Perso, je n'ai plus le tuyau de mise à l'air depuis l'achat de ma machine donc pas de problème.
chouca
Messagede uzu le 16 Déc 2004 20:07
apres verif ca semble pas etre ca :? ..j'ai encore la durite de mise a l'air de la boite....(elle est noire)
help....
uzu
Messagede chouca le 16 Déc 2004 21:56
Tu ne saurais pas faire une photo de ta durite, ca aidera peut-être à trouver d'où elle vient.
chouca
Messagede SEBLOB le 17 Déc 2004 4:48
Oui une photo pourait aider.
Ou alors essaye de la scaner (si t'a pas d'appareil numérique mais un scanner). Moi je l'avais fait pour la chambre de combustion d'une culasse :lol: .
Messagede uzu le 17 Déc 2004 12:00
voic la photo
uzu
Messagede uzu le 18 Déc 2004 20:37
je ne sais pas si le petit connecteur metal en fait partie.... :roll:
uzu
Messagede uzu le 21 Déc 2004 10:21
personne n'a d'idee? :cry:
uzu
Messagede ber le 22 Déc 2004 2:47
bin va chez un cons yamaha et tu va direct voir le mecano (pas le vendeur "de legume" en general qui vendent des pieces de moto) et i pourra peu etre te dir on ne c'est jamais! et sa te coute "rien"
DTX vendue mais je ne l'oublie pas cette monture!!!!
http://sanson63.skyblog.com
ber
