temps de rodage kit piston 125TDR
Messagede babaz le 13 Juil 2009 10:53
je me demande qu'elles sont les conditions optimales pour le rodage d'un kit piston.
après serrage, j'ai changé le cylindre de mon 125TDR (1 d'occaz, super propre), mis un kit piston neuf avec cage à aiguille neuve (blue oil - très bon contact et commerçant), remplacé joint embase + culasse.
le moteur a très bien démarré. Mais je ne trouve pas les recommandations de rodage.
si qqun à cela en poche, merci d'avance.
babaz
babaz
Motos: 125TDR
Re: temps de rodage kit piston 125TDR
Messagede JR95 le 13 Juil 2009 11:09
peinard trois plein, puis roule ma poule !
By jr95
JR95
Messagede drspock le 13 Juil 2009 11:17
salut, tout dépend du jeu cylindre/piston, si jeu sérré il est largement conseillé d'enrichir la carburation sur toute la plage.
eventuellement ajouter 1% d'huile dans le reservoir, mais vos pompes graissent déjà bien assez normalement.
sinon c'est progressif, fais déjà un plein vitesse papy, pas de régimes constants, pas plus de 6500t, ensuite second plein à 7000t et ainsi de suite, au bout de 400/500km tu peux rouler à 110/120 et commencer à tirer dessus progressivement en faisant une accel à fond de temps en temps sans dépasser 8500/9000t
surveille bien que le moteur ne chauffe pas, que la bougie ne soit pas blanche...etc, mets du 98 et ne tombe pas en reserve durant le rodage.
apres chacun sa façon de roder, ça c'est la mienne 8)
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede babaz le 13 Juil 2009 11:20
merci pour ces infos
on va y aller tranquillou 500 km
babaz
Motos: 125TDR
Messagede JR95 le 13 Juil 2009 15:50
c'est un nikasil qui a déjà tourné alors il y a moins de précaution a prendre
By jr95
JR95
Messagede prophette1 le 13 Juil 2009 16:34
Salut bienvenue au club je viens juste de on vas dire terminé le mien
4 plein au debut 5000 6000 tr/min puis progressivement augmentation de 500 tr/min a 1000 ttr/min par plein
bon courage
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede dimitri61 le 13 Juil 2009 18:04
tu as mis un piston en quel cote ?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede drspock le 13 Juil 2009 20:02
c'est un peu ce que je sous-entendais, le jeu a-t-il été controlé?
drspock
Messagede supermotard125 le 13 Juil 2009 20:47
un plein c'est deja énorme
(si c'est fait a la rodeuse)
par contre faut plus de 500km, puis 1000 a 80% si c'est fait a l'aleseuse!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede ALEXdu92 le 13 Juil 2009 22:37
c est une tdr donc peut être (meme sure )traité!! pas besoin ou pas nécessaire le réalésage ou déglaçage si la chemise est en bonne état!!
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede dimitri61 le 17 Juil 2009 16:28
le chemise était en bon état mais la cote :?: :roll:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
