probleme carburation 125 dtx
Messagede jc31 le 16 Juil 2009 22:26
bjr je suis un nouvel adherent et j'ai un probleme sur mon dtx debridé depuis que j'ai supprimé le tuyau à l'echappement et qui va à la boite à air j'ai des trous à l'acceleration et elle calle si j'accelere trop vite. j'ai un gicleur principal de 210 et un gicleur de ralenti de 12.5, ma vis de richesse et desserre d'un tour. d'apres toi faut il agrandir les gicleurs ? HELP ME please je crise
merci d'avance
jc31
Motos: 125dtx
Re: probleme carburation 125 dtx
Messagede YAMAMOTO le 16 Juil 2009 22:32
tu a bien sur, rebouché le troue de la boite a air :?:
YAMAMOTO
Messagede jc31 le 16 Juil 2009 22:41
non je les aient bouchees aux extremitees sous le reservoir
jc31
Motos: 125dtx
Messagede YAMAMOTO le 16 Juil 2009 22:46
oui sa revient au même , tu a enlevé le clapet anti retour est bouché chaque orifice :wink:
bon , c est déjà sa :fume:
YAMAMOTO
Messagede kawayam le 16 Juil 2009 23:08
Ca te l'a fait dès que tu as supprimé le tuyau? Tu as toujours ton pot catalysé?
kawayam
Motos: dtr
Messagede jc31 le 16 Juil 2009 23:24
je ne sais pas si le pot est catalysé,mais le silencieux ar lui est d' un cross . En fait je l'ai acheter debridé juste avec le fil a l'allumage .
jc31
Motos: 125dtx
Messagede phifi le 16 Juil 2009 23:33
:arrow: Bienvenue à toi sur ce forum.
Donc reprenons...
Si tu as enlevé le système anti-pollution et que tu n'as pas décatalysé le pot, ça va tout encrasser assez rapidement et la moto n'avancera plus !! D'ailleurs le trou que tu as viens certainement de ça.
Le gicleur de ralenti est un 17,5 et non un 12,5 (tu as du mal lire).
Si tu tiens vraiment à virer ce système, il faut couper le pot, enlever le catalyseur, puis ressouder le pot. Et bien sur boucher le trou qui arrive sur le pot et celui de la boite à air.
:arrow: Donc pour l'instant, remets ce machin en place !!
:-\" Au passage, j'en ai profité pour mettre ton message dans la bonne rubrique.
Messagede jc31 le 16 Juil 2009 23:43
Bonsoir phifi et merci de ta réponse mais si je deside de couper le pot pour suprimer le cathalitique : ou faut-il le couper et es-que je ne vais pas rentrer dans une galère au niveau réglage ?
jc31
Motos: 125dtx
Messagede phifi le 16 Juil 2009 23:51
Sur cette photo le cata vient d'être enlevé..
Et effectivement il faudra vérifier la carburation et surement monter un gicleur plus gros (220/230).
Messagede jc31 le 18 Juil 2009 18:25
Bonsoir Phifi , merci pour la photo du pot , mais je viens de monter un de DTR 3MB et il se monte trés bien . Donc je suis parti essayer avec la carburation d'origine , ça marche pas mal mais j'ai petit trou dans les tours et puis il reprend . d' aprés toi es-ce que ça vient du réglage de la carburation ? si tu peux m'aider Merci Jc31.
jc31
Motos: 125dtx
Messagede Rony le 18 Juil 2009 18:49
Bonsoir.
Démonte ta bougie et post des photos de celle-ci. :wink:
Messagede phifi le 18 Juil 2009 19:15
C'est sur qu'un pot d'ancien DTR est une bonne solution.
Par contre un gicleur d'une taille au dessus (voire 2) est forcément nécessaire.
Messagede jc31 le 24 Juil 2009 15:10
Salut Phifi, désolé pour l'absence mais avec le taf je n'avais pas le temps de modifier les gicleurs mais je viens de le faire .
Donc comme tu me l'a préconisé j'ai monté GP 230 et un GR 22.5 , aprés réglage de la vis de richesse , j'ai essayé
ça marche correctement mais dans les haut tours j'ai toujour une petite coupure et puis ça repart normal ; qu'est-
ce que c'est peut-on y remedier . Merci .
jc31.
jc31
Motos: 125dtx
