JE ne peut plu rouler ..
Messagede konaworld le 26 Juil 2009 17:02
Bonjour a tous , aujourd hui belle journée (assez chaude ) a seignosse je décide donc d'aller faire une balade dans les bois , j'ai du tourné une petite heure , ensuite sur la route pour aller nettoyé la moto je croise un pote on boi une biere , je repare et la calage , broutage la totale , j'arrive tant bien que mal a rouler jusqu'au bou de 300 metre plu rien , démontage de bougie : resultat elle est noire et suinte d'huile ! ... je nettoie je seche , je remet démarrage .. j'accelere sa cale ! je refais la meme .. ca redemarre a chaque fois .. mais ca cale , peut etre la vis de ralenti que j'ai touché ??? une nouvelle bougie ? (changé ya meme pas 1000km) , merci d'avoir lu et de vos reponses
Julien en DTR 200 année 89 -o-
konaworld
Motos: DT200R
Re: JE ne peut plu rouler ..
Messagede ALEXdu92 le 26 Juil 2009 17:12
bonsoir , :-k si ca ce trouve c est le carburateur qui est sale vu que tu a étais en foret mais bon, mais ta mis quoi comme bougie ???,
et enleve le pot de detente pour voir l état du piston et du haut moteur !! :wink:
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede Rony le 26 Juil 2009 17:12
Bonjour
konaworld a écrit:une balade dans les bois
konaworld a écrit:démontage de bougie : resultat elle est noire et suinte d'huile !
A mon avis ton filtre à air est bien encrassé.
Nettoie-le et regarde si ça va mieux. :wink:
Mais attend l'avis d'un autre membre plus expérimenté que moi. :-\"
Tu as quoi comme bougie ?
Messagede kornut le 26 Juil 2009 20:06
bin vu l'état du carbu l'autre jour ,cad dégueulasse et couvert d'huile ,le filtre doit être jolie aussi
en plus avec la poussière pendant une heure cela va pas l'arranger,et vu que tu a des fuites de partout ,va savoir
prise d'air ,saleté ou les 2
la bougie est bonne c'est une 9 ,elle est riche partout!!!!!!!!même trop au ralenti
faut nettoyer ton carbu ,pour partir sur de bonne bases
kornut
Messagede kornut le 26 Juil 2009 21:05
j'ai oublié!!!!!!
tu a remis un collier au poumon de l'yeis ,il se baladait l'autre jour?
kornut
Messagede konaworld le 28 Juil 2009 13:47
non la moto est chez un pote ! je m'en occupe dans la semaine , faudrai que je mette un bouchon ! , et j'y vais avec une nouvelle bougie .. on vera bien si j'arrive a faire quelque kilometre .. :?
konaworld
Motos: DT200R
Messagede chris42 le 28 Juil 2009 15:06
konaworld a écrit:ensuite sur la route pour aller nettoyé la moto -
tu la nettoyer comment ?
chris42
Messagede dimitri61 le 28 Juil 2009 18:16
tu roule a l'e-10? :roll:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede konaworld le 28 Juil 2009 18:32
nettoyé au Karsher :? jamais eu de probleme avant ... mais ca vient pas de la ! j'étais deja en panne avant , et je roule au Sp95
konaworld
Motos: DT200R
