Hauteur flotteur KEIHIN
Messagede PHILARTIS le 01 Aoû 2009 9:46
Je suis en train de régler un carbu KEIHIN PE de 34.
La hauteur de flotteur préconisée est de 20 mm.
Mon prob. est que lorsque je retourne le carbu, le poids des flotteurs écrase le ressort du pointeau ... du coup les flotteurs viennent en buté (pratiquement, à un poil de mm près) sur "le fond" :-k .
Dans ces conditions je mesure à peu près 19,5 mm, mais ça m'étonnerait que ce soit la bonne méthode.
Si je retiends les flotteurs et les places de façon à ce que le pointeau ferme tout juste l'arrivée d'essence (en compriment quand même un peu le ressort interne du pointeau), je mesure 24,5 mm.
Je dois préciser, même si ça n'a aucun rapport avec la façon de mesurer le niveau, que le carbu sera fortement incliné car il est droit et remplace un TM28 incliné - dois-je compenser la hauteur de cuve ?
Merci pour votre aide
Re: Hauteur flotteur KEIHIN
Messagede drspock le 01 Aoû 2009 11:40
moi j'ai tjrs réglé le flotteur avant qu'il n'écrase le ressort.
je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais à mon avis le ressort est largement assez puissant pour fermer le conduit, ensuite le ressort est là pour ne pas écraser le bout du pointeau qui est en caoutchouc, car le niveau de cuve varie selon les bosses, freinage , etc..
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede PHILARTIS le 01 Aoû 2009 20:04
Ok, je pense que tu as un bon raisonnement, je fais comme ça - merci.
Messagede PHILARTIS le 02 Aoû 2009 9:25
Messagede phifi le 08 Aoû 2009 22:09
Effectivement le réglage se fait avant que le pointeau ne soit "écrasé", et en cas de carburateur avec 2 flotteurs indépendants (montés sur tige qui les traverse) il faut les retirer et mesurer au niveau de la patte.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
