Claquements depuis remplacement haut moteur
Messagede didManiac! le 09 Aoû 2009 13:00
Bonjour
Je viens de remplacer mon hauteur par un kit Athéna 125 cc.
Depuis j’ai un claquement qui suit le régime moteur ça correspond à un martèlement métallique.
Avez-vous déjà rencontré ce problème, je n’ose pas rouler.
Merci.
didManiac!
Motos: TDR 1998
Re: Claquements depuis remplacement haut moteur
Messagede PHILARTIS le 09 Aoû 2009 14:54
Athena prévient dans la notice que le bruit supérieur au bruit d'origine est normal.
Cela serait dû au piston fourni d'après eux, mais peut-être également à la valve d'après les expériences des gens d'içi ..
Après, je ne sais pas si ce que tu appels "martèlement métallique", est considéré comme un bruit normal.
Messagede ALEXdu92 le 10 Aoû 2009 7:09
bonjour,
c'est un piston forgé ou coulé qui a avec le kit athena ??? :-k si c est un forgé le piston il lui faut une cage a aiguille de 19,5 !c est pas comme celle d origine 17pour piston coulé :-k ?!....donc si c est le cas la bielle prend du jeu et lors de la dépression elle fais du bruit .... :-k
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede NONO 46 le 10 Aoû 2009 8:58
Alex :-\" les kits Athena sont livrés << complets >> , donc la cage est prévue pour ](*,)
http://www.blue-oil-france.com/product_ ... 22270f3bfa
Messagede phifi le 10 Aoû 2009 10:31
D'après les retours que l'on a des kits athéna, la valve semble faire vachement de bruit.
Messagede didManiac! le 10 Aoû 2009 14:08
C'est un piston forgé la cage à aguille n'etait pas livrés avec.
C'etait pourtant bien indiqué sur le site.
Je suis bon pour un démontage et remplacement de la cage.
Merci pour vos conseils.
didManiac!
Motos: TDR 1998
Messagede NONO 46 le 10 Aoû 2009 17:06
Tu l'as acheté où ce kit :roll: en le sachant, ceux qui seraient susceptibles d'en acheter un n'iront pas là :fight:
Messagede dimitri61 le 10 Aoû 2009 21:03
dans les sites qui vendent des athéna aucun ne fournira la cage a aiguille je m'étais renseigner car sa me paraissait louche :roll:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede NONO 46 le 10 Aoû 2009 21:34
j'ai déjà donné le lien + haut, mais je le redonne ==>
c'est marqué quoi là ==>:Composition du kit
cylindre (1)
culasse (1)
piston complet (1),
joints ht moteur (1)
cages à aiguilles (1)
notice...
Messagede dimitri61 le 10 Aoû 2009 21:37
](*,) put... il faut que je me débouche les yeux
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede ALEXdu92 le 10 Aoû 2009 21:51
Et oui économie sur économie ca fait grosse cochonnerie ](*,) bon plus qu a 12€90 la cage a aiguille et par sécurité un New joint :wink:
ALEXdu92
Messagede PHILARTIS le 10 Aoû 2009 21:53
J'ai un kit athena 170 sous les yeux, la cage n'est pas dans le kit.
Dans le livret fourni avec, il y a un éclaté des pièces et je ne vois pas la cage aiguille - dans la liste des pièces de rechanges, il y a le kit piston complet mais sans la cage et un peu plus loin dans ce même livret "ATHENA offre une gamme de cages à aiguilles, vendu séparément".
Ce vendeur prévient que la cage n'est pas dans le kit : http://www.125dtmx.com/php_creations/12 ... d3085a8312
Messagede NONO 46 le 10 Aoû 2009 21:55
Bon, j'insiste pas, achetez, achetez Athena, de toutes façons c'est de la daube ](*,)
Messagede ALEXdu92 le 10 Aoû 2009 21:57
en plus il y a revaltec :-\" !!!! :dance: vive la France!!(au lieu d acheter athena)
:bierre:
ALEXdu92
Messagede NONO 46 le 10 Aoû 2009 22:44
Merci Alex =D<
