ENCORE ET TOUJOURS YPVS!!!
encore et toujours ypvs
Messagede cardi le 25 Déc 2004 11:35
slt. ce que jappelle boitier dallumage ou cdi. c le boitier rectangulaire qui est placé sur le coté droit de la becane a cote de la bobine qui elle est lié a la bougie. (sur le dtr ). de ce boitier il y sort le fil noir et jaune qui va au servomoteur.
cardi
Messagede cameleon le 30 Jan 2005 14:14
Salu javais 1 pb avec ma valve a l'echappement je lentendai tourner qd je mettai le contact mais apres elle restait ouvert donc elle marchai que a partir de 7500tours et jai donc changé mion servo moteur ki commande la valve et la valve remarche ms si tu nentend po ta valve tourner qd tu met le contact C juste ton moteur de valve qui est HS donc C po grave tu prend ca reference et tu va ds 1 boutique d'electronique
PS le servo complet vo 300€ en neuf
cameleon
