Problème surchauffe moteur
Messagede arnaud19240 le 23 Aoû 2009 18:52
Bonjour à tous,
Voilà mon pb, cet après midi, petite sortie dans les bois avec un collègue, et au bout de quelques kilomètres la moto ( DTRE de 91 moteur refait il y a 1500 km) se met à chauffer anormalement, donc on s'arrête elle redescend en température, puis on repart et rebelote.... On continue un peu puis on s'arrête, et là je me rends compte que je n'ai plus mon bouchon de reservoir de liquide de refroidissement, donc plus de liquide de refroidissement. Je remet de l'eau pour rentrer jusqu'a chez moi, puis je remets un bouchon sur le reservoir je refais le plein de liquide puis je repars. A peine qqes kilomètres plus loin le même problème survient, plus de bouchon, plus de liquide.....
Donc voilà, je voulais savoir si il y avait bien une soupape de sécurité, sur le bouchon du radiateur? si oui il est probable que celle ci ne fonctionne plus, et dès lors que la moto monte en température c'est le bouchon du réservoir qui saute puis cela engendre les problèmes rencontrés....
Merci de vos réponses et de vos suggestions...
Arnaud
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Re: Problème surchauffe moteur
Messagede SEBLOB le 23 Aoû 2009 19:34
Ben normalement le bouchon du vase d'expansion ne peut pas sauter à cause de la pression, vu qu'il y a un trop plein :-k .
Ou alors le trop plein il est bouché.
Une foi ton moteur un peu refroidi, tu as regardé le niveau de liquide dans le radiateur?
Messagede NONO 46 le 23 Aoû 2009 19:36
Il parle de quoi le Monsieur :?: du radiateur ? du vase d'expansion ? et du bouchon du quel ? :-k et comme demande Seblob, tu as rempli quoi ? le vase ou le radiateur ? eh oui, on n'est pas devins :mrgreen:
Messagede arnaud19240 le 23 Aoû 2009 19:58
et merci de votre réactivité!!Désolé de ne pas avoir été plus précis, c'est le bouchon du vase d'expension qui saute, et il n'y a plus de liquide dand le radiateur et il reste un fond dans le vase d'expension!!
Merci d'avance.
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede arnaud19240 le 23 Aoû 2009 20:53
Salut c'est encore moi, il semblerai que cela vienne du trop plein, car j'ai essayé de souffler dedans, et impossible, donc j'ai passé un petit clou dedans, et maintenant l'air passe bien!!!
Donc je verrai lors de ma prochaine sortie!! Encore merci à tous!!vous êtes vraiment de bons conseils!!
Bonne soirée et encore merci.
Arnaud
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede chris42 le 23 Aoû 2009 21:03
la c encore plus étrange si le trop plein est boucher la pression ne peut pas allez dans le vase !!
donc ton bouchon ne peut pas tomber tous seul ?!! :-k
chris42
Messagede NONO 46 le 23 Aoû 2009 21:23
Chris :roll: il dit :arrow:
arnaud19240 a écrit: c'est le bouchon du vase d'expension qui saute
pas celui du radia :lol: mais il n'empêche que c'est aussi bizarre qu'étrange #-o surtout que sur le vase il y a un "trop plein" ](*,)
Messagede chris42 le 23 Aoû 2009 21:39
chris42 a écrit:la c encore plus étrange si le trop plein est boucher la pression ne peut pas allez dans le vase !!
bein c quest que jdit :-\"
et le bouchon du radiateur pour qu'il saut faut ce lever tot :mrgreen:
serte je connait pas le dtre mais sa doigt tout être pareil non :-k
moi j aime bien en apprendre tout les jour :mrgreen: [-o>
chris42
Messagede phifi le 23 Aoû 2009 22:36
c'est le bouchon du vase d'expansion qui saute, et il n'y a plus de liquide dans le radiateur et il reste un fond dans le vase d'expansion!!
Le liquide a du passer du radiateur au vase d'expansion, ...très probablement (même certainement) à cause d'un joint de culasse mort.
Si le bouchon a sauté c'est du au fait que le trop plein du vase était bouché, ...car il fallait bien que le liquide puisse s'évacuer quelque part !!
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 28 invités
