ralenti bloqué
ralenti bloqué
Messagede aurèl le 24 Déc 2004 19:42
bonjour a tous,
j'ai une DTR de 2003 qui a 8000 kms.J'ai un léger probleme avec mon ralenti , impossible de le mettre au dessus de 1000 trs/min.j'ai bo le réglé avec la vis aproprié , rien y fait, quand je vis la vis il augmente , je fais 100 mètres et il revien a 1000 trs/min.
merci d'avance pour vos réponses.
aurèl
Messagede vince le 24 Déc 2004 19:48
ben demonte ton carbu et regarde ce qui se passe au niveau de cette fameuse vis...verifie le boisseau aussi.
ne jamais faire confiance a un pneu...car il aura vite fait de vous laisser tomber!
vince
Messagede SEBLOB le 24 Déc 2004 22:27
Salut.
en effet cette vis ne fait que lever ou baisser la hauteur minimum d'ouverture du boisseau.
Donc déja çà se fait quand le moteur est chaud et en plus a coté tu as la vis de richesse du ralenti. Si elle est déréglée çà peut aussi expliquer que ton régime de ralenti dépasse pas 1000 tours.
Messagede cardi le 28 Déc 2004 13:25
ya 2 semaine g changer mon boisseau et laiguille. ca coute la po du cu. le tou g payer ca 109.30euro. mai maintenant gen ai pour un bon bou 2 temps et ca coulisse nikel. :lol:
cardi
Messagede seb66 le 28 Déc 2004 14:15
109 eros????!!!! ils sont fou ces japonais! 155eros le mikuni d origine, il vaut mieu tout changer!
seb66
Messagede cardi le 28 Déc 2004 18:36
^pour la vis de richesse, tu vis a fond vert larriere de ta moto et devisse d1 tour et demi. quan tu vis, vis pa comme un malade, cette vis est fragile :wink:
cardi
