probleme de puissance
Messagede spiralitek__utk6tm le 07 Sep 2009 19:03
alors voila je m'explique, j'ai pris ma dtr cette après midi je l'etes laissé chauffé puis je suis partie avec ,et au bout d'un moment j'ai ouvert les gaz a fond et la je me suis rendu conte,que arrivé a 7500tm elle c'est mis a brouté et elle a pas voulu monter plus,alors quel monte facile a 10000tm !!!
j'ai changer la bougie en pensent que ca pouvais etre ca,j'ai refait un tour avec ma ca a rien changer!!!
elle affiche 31000km alors j'espère que ca vien pas du piston cylindre ...
c'est pour ca je voulais savoir ou regardé avant de tout démonté,j'espère qua ca va pas être trop grave...
spiralitek__utk6tm
Motos: yamaha dtr 125
Re: probleme de puissance
Messagede seb125TDR le 07 Sep 2009 19:20
As tu vérifié le réglage de ta valve ? Ton carbu est-il propre et bien réglé ?
Montre nous la couleur de ton ancienne bougie si tu l'as encore.
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede spiralitek__utk6tm le 07 Sep 2009 19:24
bin pour le carbu je regarde si il est bien propre demain et pour ce qui est du reglage je pense que ca vienne de la j'ai rien toucher depui l'autre fois ou j'ai rouler avec .
et pour la bougie elle etait toute noir et humide
spiralitek__utk6tm
Messagede NONO 46 le 07 Sep 2009 19:24
Tu enlèves ton échappement, et tu nous fais une photo du piston :-\" là tu vas te rendre compte tout seul que ton piston est cassé #-o 31000 km si le piston n'a pas été changé ](*,) désolé :oops:
Messagede seb125TDR le 07 Sep 2009 19:25
Ta valve est-elle bien réglée ?
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede spiralitek__utk6tm le 07 Sep 2009 19:34
j'ai toujour eu un petit probleme au niveau de la 6eme j'ai toujour eu besoin d'une petite pante pour la poussé a fond !!!
apres je peu pas te dire si le piston a été changer ou non,elle avais déjà 28000km au compteur.
si j'ai le piston a changer le quel faut il prendre j'ai vu qui ya plein de cote différente
spiralitek__utk6tm
Messagede seb125TDR le 07 Sep 2009 19:49
Nono m'a devancer :lol: Je ne voulais pas lui faire peur de suite et c'est pour ca que je lui demandais ces infos avant. Mais je peux te dire aussi que ca sent le piston très très fatigué.
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 07 Sep 2009 21:06
:-\" De toute façon à ce kilométrage il ne faut même pas chercher...
Sur un DTR: réalésage + piston neuf !!!
:arrow: Ce n'est peut être pas la seule cause de ton "broutage", mais ça doit y contribuer grandement.
Messagede spiralitek__utk6tm le 07 Sep 2009 22:11
ok merci pour vos réponse je vais voir pour démonter le moteur du chassie quand j'ai le temps ...
phifi a écrit:Sur un DTR: réalésage + piston neuf
je suis obliger de le faire réaléser vu que j'ai pas serré avec ?? juste changer le piston suffirai pas ??
je vous met des photo quand j'ai démonter le moteur,de toute façon je voulais le démonter cette hiver .
spiralitek__utk6tm
Messagede dimitri61 le 07 Sep 2009 22:14
oui il faut réaléser car ton cylindre peut etre usé en fut (-)
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 07 Sep 2009 22:32
à plus de 30000kms un cylindre en fonte est forcément ovalisé.
Messagede YAMAMOTO le 07 Sep 2009 22:37
trop fort le dimitri :lol: =D<
usé en fut , en fut de chêne de préférence :fight:
le terme est plutôt user en tonneau ( ) :idea: :wink:
YAMAMOTO
Messagede spiralitek__utk6tm le 09 Sep 2009 13:12
bon alors j'ai démonter et nettoyer le carbu et vérifier les clapets tout est ok de ce coter ...
donc je pense quand même que ca vient du piston,il a jamais du être changer a mon avis !!!
alors je voulais savoir ou est ce que je peu faire réaléser mon cylindre je vient d'alsace et aussi le coup pour l'achat des pièces (piston,etc)
merci d'avance
spiralitek__utk6tm
Messagede dimitri61 le 09 Sep 2009 13:46
rooh on s'est compris :wink: c'est pour sa que j'ai fais un schéma je me souvenais plus le terme exact :roll:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 09 Sep 2009 14:12
En cherchant 2 secondes sur les pages jaunes j'ai trouvé ça http://www.alsia.fr/moteurs_diesel.php?id=0
Essaye de les contacter pour voir si il le font.
