dificulté à démarrer avec 125TDR
Messagede salikmar le 11 Sep 2009 22:26
Bonjour
depuis deux jour mon 125tdr à des difficulté à démarrer.Lorsque je le laisse 3 ou 4 heures à l'arret quand je démarre je suis obliger de tirer sur le démarreur au moins 30 secondes et à force le moteur se lance doucement, on dirai qu'il est noyé,avec une grosse fumée bleu.D'habitude je m'est le starter et en deux secondes elle est démarré.J'ai également une tache d'essence sous la mot depuis qu'elle me fait cela.
D'ou cela peut'il venir?
Merci pour vos réponses
salikmar
Motos: 125tdr
Re: dificulté à démarrer avec 125TDR
Messagede fred001 le 11 Sep 2009 22:29
tu est sur que c'est de l'essence ?
commence par vérifier la bougie.
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede dimitri61 le 11 Sep 2009 22:33
si c'est de l'essence c'est que le pointeau n'est plus étanche :wink:
donc nettoyage carbu
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede fred001 le 11 Sep 2009 22:39
effectivement et ca te noyade donc mauvais démarrage puis fumée bleu =D<
fred001
Messagede NONO 46 le 11 Sep 2009 22:42
salikmar a écrit:.J'ai également une tache d'essence sous la mot depuis qu'elle me fait cela.
fred001 a écrit:tu est sur que c'est de l'essence ?
Rrrrhhhhhoooo là là, faut arrêter le chichon là ](*,) bravo Dim, bon diagnostic, eh oui il y a une merde dans le pointeau de cuve, çà dégueule par le trop plein :-\" déjà avant de nettoyer TOUT ton carbu, tu prends l'habitude de mettre ton robinet sur off, tu verras çà va tout de suite aller mieux :dance:
Messagede fred001 le 11 Sep 2009 23:09
:oops:
fred001
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 22 invités
