problème YPVS sur 200 DTr
Messagede kawa21 le 13 Sep 2009 20:26
Bonsoir,
Sur mon 200 DTR de 1989, j'ai un souci avec l'YPVS :
- j'ai démonté le cache coté cables de l'YPVS
- quand je met le contact, le valve se ferme à fond et revient en position initiale, totalement ouverte => OK pour l'instant
- quand je démarre, la valve ne bouge pas => pas OK car elle doit normalement se fermer complètement puis s'ouvir en fonction du régime moteur.
- je beau accéler, la valve ne bouge pas...
Quelqu'un a t il déjà renconté se problème ?
Merci pour votre aide
kawa21
Motos: 200 DTR
Re: problème YPVS sur 200 DTr
Messagede YAMAMOTO le 14 Sep 2009 0:08
salut yama 21 :lol: euhh !!! kawa21 pardon =; :wink:
a tu vérifier le faisceau de ta moto , en débranchent est en nettoyant toute les cosses avec du bon vieux w 40 en les débranchent et rebranchant plusieurs fois une par une ,sa suffi par fois , sa ressemble a un mauvais contacte :wink:
ou malheureusement , la gestion de valve qui déconne est la a par changé la gestion , je c est plus si c est le cdi qui gère la valve sur se modèle , cas si c est le cas :evil:
YAMAMOTO
Messagede steady seck le 14 Sep 2009 9:44
slt !
peut etre un souci de batterie !
ou alors tu a peut etre un des fils du servomoteur debranché !
steady seck
Motos: dt125 ,ycf r start
Messagede poirson le 18 Sep 2009 13:44
Quand tu mets le contact, tu dois entendre ta valve faire trois "cycles" : ZZZZIIIIIII, ZZZZUUUUUUU, ZZZZIIIIII.
:arrow: Vérifie que ta baterie est chargée, que les cables sont en état. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de connectique si tu entends la valve bouger, il s'agit plutot du CDI qui gère le servomoteur ou du servo moteur lui-même :wink:
Heu... j'ai plein de pièces de 200 à vendre :fume:
poirson
Motos: Dtr 200
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
