probleme ralenti et starter
Re: probleme ralenti et starter
Messagede fred001 le 17 Sep 2009 19:07
les boites a aire sont en bonne etat?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede phifi le 17 Sep 2009 19:11
:? j'aime pas quand ça fait "pschitt"...
Messagede fred001 le 17 Sep 2009 19:13
c'est du sent bon :wink:
fred001
Messagede phifi le 17 Sep 2009 23:14
Aufait, elle démarre rapidement à la poussette ou pas?
Et y a t'il un truc que tu fais en plus (ou ne fait pas) par rapport au démarage au "bouton": comme par exemple accélérer, couper l'essence, ...
Puis une dernière pour la route: la moto a une bonne compression quand tu pousses ?
Messagede prophette1 le 18 Sep 2009 8:04
salut oui elle demmarre rapidement et oui la compression, a l'air bonne vu qu'en 2eme sans debrayer ya pas moyen de la pousser
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 18 Sep 2009 8:42
Mais tu n'as pas répondu à ça :
Normalement quand une moto comme les nôtres est récalcitrante à démarrer, il suffit souvent de visser la vis de richesse à fond puis d'augmenter celle de ralenti et de mettre le starter pour que le moteur parte....
Messagede prophette1 le 18 Sep 2009 9:04
dsl de ne pas avoir repondu a cette question : ben non je ne fais rien de differrent starter contact et demarreur la seul difference c'est que je pousse et je viens d'essayer vis de richesse serrer ralenti augmenter +starter ya rien de mieux
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede Julien18 le 18 Sep 2009 9:11
truc con, regarde si il y a une étincelle à la bougie en actionnant le démareur... ça exclurait un problème d'allumage...
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede phifi le 18 Sep 2009 9:45
Si c'est un défaut d'allumage il n'y a pas 50 contacteurs: béquille, point mort, et embrayage...
Donc éventuellement vérifier que celui du point mort soit bien branché (sous le sélecteur de vitesse), et regarder les autres et essayer le les shuntant.
Voire aussi si le fil de masse est bien branché au moteur (au niveau de l'emplacement du kick).
Mais malgré tout, j'ai du mal à y croire...
Messagede prophette1 le 18 Sep 2009 11:11
Alors là je reste dans le flou #-o ce matin rendez vous a lille environ 30 km donc je prend une portion de la A1 sur envron 20 km et la tout bete dans lille je calle j'ai laché l'embrayage trop vite en voulant repartir je me suis dis o non galere pousser sur les pavés fais ch..r :fight: et puis non instinctivement j'appui sur le demarreur et elle redemarre et depuis plus de souçi je l'ai laissé reposer et refroidir j'ai reesayé et sa marche je vous promet que je n'ai rien fait. je me demande si ça ne viendrait pas vraiment de la batterie car si je crois bien une batterie a tendance a se recharger legerement lorsqu'on roule ??? je dis peut etre une co.....e :-k
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede Julien18 le 18 Sep 2009 11:18
t'as roulé sur des pavés??
peut etre un contacteur qui est revenu en place.. :wink:
ma brèle...
Julien18
Messagede phifi le 18 Sep 2009 11:26
Oui la batterie se recharge en roulant, et l'hypothèse d'un faux contact remis en place n'est pas bête non plus...
:roll: Mais j'en profiterais pour tout vérifier, car elle fait des trucs sacrément bizarres ta moto !!
Messagede prophette1 le 18 Sep 2009 12:05
c'est le nouveau spacetdr
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede prophette1 le 18 Sep 2009 14:22
je vais essayer de reprendre tout le shema electrique
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede fred001 le 18 Sep 2009 16:47
cité:
vue quand poussant ca tourne c'est peu être pas mécanique mais plutôt l'électrique qui n'est plus fiable a un point précis , faux contacte fil ou cosse avec du jeu! :wink:
sur la mienne les cligno ne marché pas a cause du cosse qui avait du jeu,
et ca a l'œil ca se voie pas faut toucher un par un :fume:
fred001
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], REMY02400 et 15 invités
