pot d echapement d origine
Messagede kikikawa le 20 Sep 2009 20:49
bonjour a tout le monde voila j ai vidé le pot d origine et je trouve le tube qui va jusqu a la cartouche et petit (22 milimetres de diametre exterieur) sur mon ancien kmx la ligne gianeli faisait 26mili de diametre
voila pouvez vous me dire le diametre d une ligne dep
merci de vos reponses car j ai pas envie de metre 450 euros dans une ligne
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Re: pot d echapement d origine
Messagede phifi le 20 Sep 2009 20:55
Tu parles de quel tube: le tube de fuite en sortie de pot, ou le tube raccord du silencieux?
Pour le premier il fait 22mm externe sur le DEP, et pour le second 25 ou 26mm.
Messagede kikikawa le 20 Sep 2009 21:00
salut je parle du tube de sorti , le diametre de la ligne est le meme que celui de la cartouche 22 mili metres j ai une dtr 125 de 1997
kikikawa
Messagede phifi le 20 Sep 2009 21:03
Ok donc tu as la réponse au dessus pour le DEP.
Mais 26mm pour un tube de fuite c'est énorme, même les 250 de piste n'ont pas autant !!
Messagede kikikawa le 20 Sep 2009 21:09
a si sur sur mon ancienne kmx j avais une ligne gianneli est le tube de fuite etait de 26 idem pour un copain qui a un kdx avec une ligne spes donc si je comprend bien je n ai pas besoin de modifier ce tube
kikikawa
Messagede phifi le 20 Sep 2009 21:24
Ben non....
:arrow: Le diamètre des tubes d'un pot de 2 temps n'est pas fait au hasard, et si tu crois que plus le tube de fuite est gros et plus le moteur marche, c'est que tu ne connais pas le fonctionnement d'un pot de détente.
:arrow: Sur le gianneli de ton KMX les autres diamètres ainsi que les angles des cônes et contre cônes devaient être étudiés en conséquence.
Messagede kikikawa le 21 Sep 2009 11:19
salut est merci pour l explication je m incline
kikikawa
