avis sur mon piston
Re: avis sur mon piston
Messagede YAMAMOTO le 24 Sep 2009 22:27
le jeu entre le piston et le cylindre est il a contrôlé ?? 0.40pour mon coulé c'est ca
:shock: ou la malheureux, non les jeux cylindre piston sur t on moulbif c est 0.04 à 0.045 mm jeux maxi quand c est mort et que sa tire plus 0.10mm :roll: :lol:
décompose bien toute les étapes du remontage,au temps démonter c est une chose le remontage en est une autre, il y a plein de petit subtilité à connaitre pour faire quelque chose de propre :-\"
pose des questions sur les points qui te semble pas clair et seulement après lance toi dans le montage , il y a un tuto sur le remontage du haut moteur sur le site , mémorise bien les étapes :mrgreen:
normalement tu a tout les info pour le faire comme y faut , si tu a le moindre doute demande :wink:
car la tu zapper une étape importante :roll: :lol:
YAMAMOTO
Messagede phifi le 24 Sep 2009 22:31
:lol: Ne va pas stresser non plus si tu as 0,05mm quand même !!
Messagede fred001 le 24 Sep 2009 22:49
exacte j'ai oublier un 0 :oops:
mes c'est bien ce que je voulais dire 0.04 :lol:
en effet des question me vienne mais je jette un en ce moment même sur le tuto H moteur
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede drspock le 25 Sep 2009 7:16
je dis ça commeça, mais ce piston n'a pas l'air chanfreiné du tout :roll:
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede fred001 le 25 Sep 2009 21:30
avant remontage une question parmi d'autre :
sur la valve qui est a présent propre, puis-je mettre une graisse spécial H température (1100°)
pour facilité le :mrgreen: pivotagationage :mrgreen: et évité le dépôt de calamine ??
fred001
Messagede phifi le 25 Sep 2009 21:33
Oui tu peux en mettre mais seulement sur les parties mobiles (pas besoin au niveau de la lumière d'échappement).
Messagede dimitri61 le 26 Sep 2009 1:06
graisse de belleville :wink: (graisse au cuivre comme sa meme si plus de graisse le cuivre fait un graissage)
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede fred001 le 26 Sep 2009 20:56
dimitri61 a écrit:graisse de belleville :wink: (graisse au cuivre comme sa meme si plus de graisse le cuivre fait un graissage)
oui c'est de la graisse au cuivre donné a 1100° :shock:
mon beau-père me disais tout a l'heure que le mélange graisse calamine pourrais faire une patte merdùùque
d'origine yam mais de la graisse, ou elle est monté métal /métal ??
je compte attaqué demain le remontage :mrgreen: enfin
fred001
Messagede phifi le 26 Sep 2009 21:06
D'origine il y a de la graisse au lithium seulement entre les paliers et la valve.
Tu peux mettre sans problème de la graisse au cuivre aux mêmes endroits (comme je te l'ai déjà dit plus haut) sans aucun problème.
Messagede fred001 le 26 Sep 2009 21:08
oki j'avais bien lu :wink:
c'etais une question de mon beau pere :lol:
fred001
Messagede fred001 le 27 Sep 2009 17:03
voila tout remonté 8)
ca démarre.
mais un bruit quand la moto est au ralenti une fois passer les 3000 tr-min ca disparé :-k
un clic clic clic clic uniquement a bas régime comme une vibration je n'est donc pas encore pris la route
et ce possible que la sur épaisseur qui est sur le milieu de la calotte provoque ce bruit?
fred001
Messagede SEBLOB le 27 Sep 2009 17:30
Ben en fait, c'est assez fréquent d'avoir un cliquetis aprés un changment de pistons, peut ètre le temps que çà soit bien rodé.
Quand à la valve, justement le fait de la nettoyer retire toute la calamine qui la coinçait, mais qui l'empéchait aussi de vibrer.
La graisse au cuivre doit atténuer les vibration de la valve, mais pas en totalité.
Mais de la calamine "neuve" :roll: devrait vite combler les vides entre la valve et son logement :wink: .
Messagede fred001 le 27 Sep 2009 17:35
oui j'en est demandé chez yam
mais en on pas !!! :fume:
sérieusement si ca n'est que ce que tu dit
alors :lol: :lol: :lol: :lol:
si non je sais pas quoi faire :evil: :evil: :evil: :cry: :cry:
fred001
Messagede phifi le 27 Sep 2009 20:54
Ne stresse pas pour ce bruit, ça s'atténuera tout seul au fil des kms...
Messagede fred001 le 27 Sep 2009 21:24
ok i
alors demain après le travail (vers 20h :( )je ferais les premiers km :mrgreen:
encore un merci a tous pour vos conseil
et a bientôt sur la route je l' espère. -o-
fred001
