on l entend partout ce clic clic
Messagede chmeta69 le 02 Oct 2009 21:23
salut a tous
j aime bien ce probleme de clic clic que la plus part ont sur leurs tdr j'en fait parti :dance: mais comme dit phy pas de quoi s'affoler.
mais je continu a m'interresser a ce fameux bruit.
a 95% des cas ce bruit se produit lors d un demontage remontage HM et on est obligé de virer cette fameuse valve d'echappement.
le probleme est surement ici la valve est mise en cause a chaque fois que l'on parle de clic clic
peut -on enlever (juste pour essai bien sure)la valve et si le bruit a disparu et bien c est dans le mille. :wink:
plus qu'a racheter une valve.
chmeta69
Re: on l entend partout ce clic clic
Messagede michel125dtr le 02 Oct 2009 21:31
salut
le clic clic , même au ralentie ? , essais de débrayer pour voir si tu l' entends encore
sinon le jeux de la cloche ou le piston qui claque ( ca sent la casse )
ca vient pas de la valve pour moi
a+
michel125dtr
Messagede fred001 le 02 Oct 2009 21:35
comment ca ca sent la casse tout est neuf :evil:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede phifi le 02 Oct 2009 21:38
La valve qui cliquette un grand classique...
Messagede chris42 le 02 Oct 2009 21:45
bein moi sa fait plus 1 an que sa cliquette et j'ai rien caser :-\" :-\"
chris42
Messagede chmeta69 le 02 Oct 2009 21:52
exact ca clic clic et puis c est tout pas de casse.
personne a repondu a ma question sniff
si on enleve la valve......etc :fight:
au moin on est vite fixé
chmeta69
Messagede fred001 le 02 Oct 2009 21:56
:arrow: :arrow:
phifi a écrit:La valve qui cliquette un grand classique...
tu lis tout !
fred001
Messagede chmeta69 le 02 Oct 2009 22:05
.... [-X
une remarque aussi,lorsque que la becane est sur la bequille ca fait plus de bruit,sur la tdr ca penche vraiment. :idea:
mmmmmmmm :-k
chmeta69
Messagede NONO 46 le 02 Oct 2009 22:07
clic-clic :!: clac-clac :!: ben moi j'ai tout :-\" et çà roule, même trés fort :dance: bah wi, les bruits j'y fais même plus attention :mrgreen:
Messagede phifi le 02 Oct 2009 22:09
:arrow: Essaye le truc qu'à fait hugoain sur son TZR.
Il a enlevé le joint papier du cache valve coté pot d' échappement, et l'a remplacé par une fine couche de pâte à joint, en faisant ça il a gagné 0.5mm de jeu axial et ça cliquette nettement moins.
Messagede bkl le 03 Oct 2009 16:10
Oui je crois qu'on a tous eu ça=)
Pour la valve quand le HM est neuf ca loupe pas et pas que sur tdr :wink: puis une fois que la calamine est bien "montée" sur le valve le bruit disparait!
Nono je ne sais pas comment tu fais mais ça m'insupporte ces bruits et a chaque troou ou deformation de la route "cli clic clac cloumb" ca me fait monter les poils loll
La mienne commencait depuis quelque jours a faire du bruit grrr je viens de passer l'aprés midi à tous vérifier et a tout resserer et graisser mais la récompense et la des que je l'enfourche=) Plus de bruit :dance: et la j'apprecie...
chmeta69 moi je deconnecterai le moteur de valve et bloquerai la valve avec du liege a l'aide des caches et tu seras fixé :wink:
a bas tous ces petits bruits désagréables :dance:
J'aime entendre mon petit 2 temps me crier dessus mais se faire botter le derrière par Madame Duke c'est pas mal non plus ....
bkl
Motos: tdr light + delta, Duke 690R et tiger 800
Messagede Julien18 le 03 Oct 2009 16:46
chmeta69 a écrit:peut -on enlever (juste pour essai bien sure)la valve et si le bruit a disparu et bien c est dans le mille. :wink:
ben non si tu la vire ton piston est a l'air libre..
tu peut la déconecter si tu veux mais en aucun cas l'enlever..
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede chmeta69 le 03 Oct 2009 18:56
merci julien pour ta reponse.
je peux debrancher ma batterie au pire juste apres avoir demarré????
je vois que ce probleme est toujours d actu,et c est clair que c est insupportable ce bruit de ferraille,je me souvient bien de ma dtre de 2006 j'avais strictement aucun bruit.
merci phy je vais tester ca si la valve est en cause :fight:
chmeta69
Messagede phifi le 03 Oct 2009 19:19
Si tu veux bloquer la valve ouverte, débranche plutôt le connecteur du moteur de valve.
ais du fait qu'elle soit toujours dans le cylindre ça ne l'empêchera pas de vibrer.
Messagede lapin rose le 03 Oct 2009 19:28
salut a tous =;
moi ca fait clic clic et clac clac et des fois prout prout (tout depend de ce que j'ai mangé la veille) :fume:
Mais serieux ,quand j'ai pas de bruit je suis inquiet ;la mecanique est en mouvement ,elle vie quoi ,alors le bruit (qu'il faut surveiller) c'est normale :burp:
Image Image
lapin rose
