Perf' DTX origine ???
Messagede tony57070 le 08 Oct 2009 11:53
Bonjour à tous, :dance:
alors voila j'ai acheté 1 DTX de 2004 tout d'origine, juste débridé ( fil à la masse)
elle a 18000 km piston segment jamais changé ; une bougie br9es
je trouve que les perfs sont tout à fait correct à part sur le dernier rapport.
je prend 110km/h en 5ème , la 6ème tire péniblement à 120km/h (sur le plat)
j'aurai voulu connaitre l'avis des possèsseurs de DTX
autre chose, j'ai acheté un pot d'occaz d'origine que je vais décatalyser
est ce que quelqun a déjà fait cette manip?
quel gain puis je espérer?
merci d'avance pour vos réponse
tony57070
Motos: dtx
Re: Perf' DTX origine ???
Messagede NONO 46 le 08 Oct 2009 12:56
Avant d'attaquer les transformations, change ton piston :-\" il a 18000 km, il est temps :wink:
Messagede tony57070 le 08 Oct 2009 13:09
pour le changement de piston , c'est prévu,
sinon j'ai regardé le réglage de la valve à l'échappement => ok
réglage carbu, couleur bougie => ok
tony57070
Motos: dtx
Messagede NONO 46 le 08 Oct 2009 13:29
C'est bien =D<
Messagede tony57070 le 08 Oct 2009 19:47
mais ou sont passé lespossesseur de DTX ? -o-
tony57070
Motos: dtx
Messagede phifi le 08 Oct 2009 20:59
:roll: Avant toute modif change déjà ton piston....
Pour l'instant vérifie déjà que la masse utilisée pour le débridage soit correcte.
Messagede NONO 46 le 08 Oct 2009 21:20
NONO 46 a écrit:Avant d'attaquer les transformations, change ton piston :-\" il a 18000 km, il est temps :wink:
phifi a écrit: Avant toute modif change déjà ton piston....
Aprés çà si il ne comprend pas :-k
Messagede SEBLOB le 08 Oct 2009 21:43
Change ton piston, fait ton rodage, et APRES tu t'occupera des perfs :wink: .
(comme çà Nono, jamais 2 sans 3 comme on dit :fume: )
