huile de boite pour 125 TDR
Re: huile de boite pour 125 TDR
Messagede e30cab le 09 Oct 2009 10:41
bonjour je n'ai plus de tdr mais quand j'ai fait la vidange de la boite j'avais utilisé de la motul special boite ,je me rapelle plus du prix mais vu que la vidange d'une boite c'est pas frequent je veux bien mettre 15 euros dans l'affaire et etre tranquile ,plutot que de refaire la boite !!!!
e30cab
Motos: kawasaki drifter 800, ,dniepr 650 side
Messagede SEBLOB le 09 Oct 2009 12:06
Ca c'est l'argument des marques qui te vendent de l'huile soit disant spéciale et hors de prix, le pire c'est qu'ils serait capable de te faire de l' huile n'ayant pas la bonne viscosité, qui va donc te bousiller la boite :lol: .
En fait la chose a penser (et que l'on pense rarement, on se fait avoir par le marketing quoi) c'est que nos boites de vitesses n'ont pas attendu l'invention de l'huile "spécial boite de vitesse de moto 2 temps" pour exister, et donc avec la banale huile moteur 10 W 30 qui était conseillé à l'époque çà n'a pas empêché à la boite de vitesse d'ètre d'une fiabilité exemplaire.
Même sur des vieilles DTR, la plupart du temps tu remplace les roulements de boite, mais les pignons de boite eux et les fourchettes, ben ils sont en plein forme.
Il existe une certaine Cagiva mito, qui fait soit disant plus de 30 CV, ben il 'nen reste pas moins que c'est aussi de l'huile moteur qui est conseillé, mais de la 15W 50.
Messagede didManiac! le 09 Oct 2009 14:36
Bonjour
j'ai acheter de la 10W30 ici
didManiac!
Motos: TDR 1998
Messagede hugoain le 10 Oct 2009 12:58
20 litre :!: parfois 60 aprés ca fait trop de sous d'un coup :fume:en réponse au fut de 200 litre :wink:
vu le faible couple a passer sur les pignon pas la peine de trop se préocuper de cela l'avantage de la 10w30 quand on en trouve plus fluide moins de perte de puissance .
Messagede PHILARTIS le 10 Oct 2009 16:32
Ne pas stocker trop d'huile à la maison !
-1) Il en faut si peu dans nos boites .. et pas beaucoup plus pour ceux qui remplissent même le carter d'allumage .. :lol: (excuses-moi Gégé)
-2) Il parait que ça se conserve mal ... à moins qu'il y ait eu méprise sur la qualité de l'huile (vegetale/minérale). :roll:
-3) Une vidange peut déjà coûter très cher - alors si en plus il faut investir dans du stockage :roll: www.vidange-a-1300-euros.fr
Messagede iwan le 13 Oct 2009 20:43
Euh ,une question conne ca patine grave avec une huile aditivee ou pas plus que ca ?
Car ca peut etre pas mal pour la conso essence ...
PS desole pour la ponctuation j'ai un soucis de clavier (un qwerty au taf)
iwan
Motos: tdr 93
Messagede phifi le 13 Oct 2009 21:32
pas plus que ça au début, mais ça flingue les disques garnis à la longue....
Messagede eric57690 le 13 Oct 2009 22:28
slt les gars. j'ai donc changé l'huile de boite de ma moto mais depuis j'ai l'embreyage qui patine dès que je monte dans les tours. voila j'ai acheté de l'huile minérale la moins chère mais il n'avait que la 15W40 et pas de la 10W40 .vous croyez que ça peux jouer?
eric57690
Motos: yamaha 125 tdr
Messagede phifi le 13 Oct 2009 22:35
Tu n'en aurais pas trop mis par hasard ??
Messagede eric57690 le 13 Oct 2009 23:35
si car au départ j'ai mis le niveau juste au dessus du trai mini sur le voyant et je suis allé faire un tour mais là elle faisait un sale bruit. je suis rentré et j'ai eteind la bécane ,j'ai attendu 5 mn et j'ai regardé le niveau , je ne voyai pas d'huile alors j'ai rajouté au dessus du trait mini , j'ai demarré la moto j'ai chauffé l'huile pendant 3mn environ et j'ai eteind. de nouveau pas d'huile dans le voyant. j'ai fait cette opération 3 fois. a la 3e fois j'ai du ouvrir la vis de vidange car j'avais trop d'huile . j'ai laissé couler l'huile jusqu'a ce que je soit légèrement au dessus du trait mini.
eric57690
Messagede phifi le 13 Oct 2009 23:36
le trait on s'en fout pour le remplissage !!
Il faut mettre 750 ml un point c'est tout....
Messagede eric57690 le 13 Oct 2009 23:50
j'ai rien de gradué pour savoir si j'ai mis 750ml !!! comment tu fait ? et au fait sa fait rien que j'ai mis de la 15W40 ?
eric57690
Messagede dimitri61 le 13 Oct 2009 23:57
tu prends un verre gradué pour les 750 ml et la 15w40 sa ne doit pas etre trop grave :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede NONO 46 le 14 Oct 2009 8:18
Ben tu prends une bouteille de "pinard" :-\" si tu lis bien l'étiquette (de n'importe lequel) et que tu vois 75 cl ( donc 750 ml ) çà te fait la dose :dance: euuuuuuuhh, le pinard, tu ne le mets pas dans la boîte, hiiiiiiiiiin, tu le bois avant :bierre:
Messagede SEBLOB le 14 Oct 2009 14:06
Le pire serait de mettre le pinard dans la boite, et aprés de boire l'huile :vomi: :burp:
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 66 invités
