Carburateur, ..mon ami
Re: Carburateur, ..mon ami
Messagede Whitefox le 25 Aoû 2009 22:28
Après avoir revérifié le carbu je me suis aperçu que je disais une bétise et que l'on ne peut pas trop se tromper.
J'ai eu un doute :D . Sauf que j'avais placé la rondelle puis l'anti-émulsion et ensuite je viser le glicleur. J'étais très riche, surement la rondelle mal plaquée. J'ai fait comme tu m'as indiqué et ca à l'air d'être mieux.
Merci Nono 46.
Whitefox
Messagede kawayam le 25 Aoû 2009 23:23
En regardant ce post je me dis que mon pb de ratatouillage au dessus de 7000 tours viendrait bien de la rondelle: phifi m'avait dit que j'étais sûrement trop riche et je ne me rappelle pas avoir mis cette rondelle en changeant de gicleur. A voir.
kawayam
Motos: dtr
Messagede NONO 46 le 25 Aoû 2009 23:38
et il doit y en avoir un bon paquet dans le même cas :-k
Messagede drspock le 14 Oct 2009 23:44
j'ai la preuve qu'on réalése vers le haut, voici la photo d'un fcr de 37mm, c'est le plus petit de la série, ça doit monter à 41
c'était juste pour dire ça, voilà
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede kornut le 15 Oct 2009 1:10
bonne idée le fcr ,après sur un 2 temps faut voir,j'en ai monté un sur un pitbike ,c'est chaud à regler (double cable ,gicleur),c'est cher 200 roros,par contre il fonctionne à l'horizontale et dans tous les angles ,et cela ouvre grave ,on sent bien "la pompe de reprise ",et quel bruit!!!!!!!!!!!!!!!!!broapppppppppppppppp
par contre on monte des fcr de 26 et surtout de 28 mm
donc l'idée pour nos 125 est à médité!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Dn5_4lnfP_w
bon c'est la becanne d'un des meilleur préparateur MINI 107 ,21 poneys ,60 kilos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :fume:
kornut
Messagede drspock le 15 Oct 2009 11:07
ah mais je ne pensais pas à mettre un fcr sur un 2t, encore que il faudrait tester, mais je ne crois pas que ce soit étudié pour un 2t, je dis ça juste pour l'histoire du réalésage.
double cable on s'en fous, sur mon xr j'ai qu'un cable sur un tm40.
la pompe de reprise , quel effet peut-elle avoir sur un 2t? bonne question.
drspock
Messagede hugoain le 16 Oct 2009 17:03
faire ratatouiller probablement :mrgreen:
un 4 t aspire beaucoup plus fort qu'un 2t , quand on ouvre les gaz l'air s'engoufre beaucoup plus vite que l'essence d'ou la pompe de reprise :wink: pour combler le temps que l'essence arrive :wink:
Messagede drspock le 16 Oct 2009 18:21
oui c'est logique.
drspock
Messagede Yanizuka le 22 Mar 2011 20:50
Petite question con.... ou pas...
Le tuyau appelai ici "entrée d'air puits d'aiguille", c'est bien normal qu'il ne soit raccorder à rien ..... non ?
Merci encore :) !
Yanizuka
Motos: DTX'06
Messagede phifi le 22 Mar 2011 21:08
C'est normal, et il doit être orienté pers le haut pour ne pas ramasser toutes les merdes.
Messagede Yanizuka le 22 Mar 2011 21:54
Merci pour cette précision ! Tu gère Phifi :) !
Yanizuka
Motos: DTX'06
Messagede feef3f le 06 Avr 2011 22:24
juste un détail phifi parce que dans ton génialissime post, grâce auquel j'ai pu démonter mon carbu (modèle identique à celui présenté ici) jusqu'à la dernière vis, j'ai un doute : la vis d'air dont tu mets une photo est accompagnée d'un joint, d'une rondelle et d'un ressort. Lorsque je l'ai démontée, je n'ai trouvé qu'un joint et une rondelle. C'est en revanche pour la vis de ralenti ( de butée de boisseau ) que là j'ai trouvé un joint, une rondelle et un ressort :-k . Sur la photo j'ai mis les groupes de pièces ensemble, tels que je pense les avoir trouvés. Qu'en est il au final? Merci!
feef3f
Motos: TDR lightburner / Versys 650
Messagede steeve45 le 06 Avr 2011 22:30
pour la vis de ralenti je ne sais pas, mais ce qui est sur c'est qu'il doit y avoir un ressort sur la vis d'air.
monté dans cet ordre : ressort, rondelle, joint. 8)
Sans le ressort, a mon avis, il y a de gros risques de prise d'air.
steeve45
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 06 Avr 2011 23:00
Sur les 2 vis il y a : ressort + rondelle + joint !!
Je n'ai pas détaillé la vis de ralenti sur le tuto car ça me semblait logique.
Messagede feef3f le 07 Avr 2011 11:44
Bon bah ou bien j'ai paumé le ressort, ou bien celui qui m'a vendu ce carbu l'avait déjà paumé... Désolé d'avoir pourri le post, et merci.
feef3f
