valve echappement tdr
Messagede cloclo1969 le 17 Oct 2009 8:45
bonjour a tous je vien de demonter ma valve echappement
je l'ai nettoyer et le les remis maintenant j'ai du jeu a la valve echappement
quand je met le contacte la valve bouge un peut mai ne revien pas
j'ai fait comme sur le plan que jai eu
je l'ai demarer elle marche mai vu que la valve a du jeu ca fait un bruit
vue que la valve ne marche pas bien je roule moin vite
cloclo1969
Re: valve echappement tdr
Messagede phifi le 17 Oct 2009 9:04
Est ce que le moteur de valve semble forcer quand tu mets le contact?
Si c'est le cas, les câbles sont trop tendus...
Messagede cloclo1969 le 17 Oct 2009 9:12
oui ca force un peut mai quand j'ai enlever la valve je n'est pas toucher au cable
sympas de me repondre
cloclo1969
Messagede phifi le 17 Oct 2009 9:21
:shock: Sans toucher au câbles.
Explique un peu plus, car je ne comprends pas comment tu as pu sortir le valve du cylindre sans, au minimum, détendre les câbles.
Messagede cloclo1969 le 17 Oct 2009 9:44
voila j'ai enlever la vis au milieu
apres la chose en plastique et venus avec les cable
et apres j'ai enlever les deux vise
cloclo1969
Messagede phifi le 17 Oct 2009 9:52
Normalement, il faut donner du mou au câbles, puis les désadapter pour sortir la poulie (la chose en plastique noire comme tu dis...)
En faisant comme tu as fiat tu as du plier un peu les câbles, et au remontage ils doivent mal coulisser dans la gaine.
Donc il faut que tu vérifie leur état, les détordre si besoin, et mettre un peu d'huile dans les gaines.
Messagede cloclo1969 le 17 Oct 2009 10:22
ok et pour le jeu qu'il y a dans la valve echappement quand je roule ca fait un bruit vu qu'il y a un peut de jeu
il y avait pas de jeu au debut avant que je l'enleve
cloclo1969
Messagede NONO 46 le 17 Oct 2009 11:06
Tu l'as nettoyée avec quoi :?:
Messagede cloclo1969 le 17 Oct 2009 11:21
du papier de vere
merci encore je vai regarder les cable
cloclo1969
Messagede chris42 le 17 Oct 2009 11:31
phifi a écrit::shock: Sans toucher au câbles.
et apres j'ai enlever les deux vise de maintient (du bloc poulie de valve)
oui phifi c possible je l'ai fait quand j'ai refait mon moteur ,justement pour ne pas perdre mes réglage (faut forcer un tout pitipeut )
chris42
Messagede NONO 46 le 17 Oct 2009 11:36
cloclo1969 a écrit:du papier de vere
:-\" tu as pris du trés gros alors et tu as frotté jusqu'à ce qu'elle brille :?: fallait pas :oops:
Messagede cloclo1969 le 17 Oct 2009 12:16
jai enlever le plus gros avec du papier de verre
quand j'enleve la vise du milieu je sort le truc en plastique quand je mai le contact le truc en plastique bouge bien
et quand je remai la vise au milieu le truc en plastique bouge pas beaucoup
cloclo1969
Messagede chris42 le 17 Oct 2009 12:24
question: les joints (torique )sont neuf ? ou nettoyer et avec quoi ?
chris42
Messagede cloclo1969 le 17 Oct 2009 13:22
les join torique c'est quoi
cloclo1969
Messagede cloclo1969 le 17 Oct 2009 13:29
tu a des photo pou voir se que c'est
cloclo1969
